t23602
哪位来解释一下这段话是什么意思??
2010/03/02
IP:内蒙古
  特斯拉线圈的线路和原理都非常简单,但要将它调整到与环境完美的共振很不容易,特斯拉就是特别擅长这项技艺的人。特斯拉后来发明了所谓的“放大发射机”,现在称之为大功率高频传输线共振变压器,用于无线输电试验。特斯拉的无线输电技术,值得一题。特斯拉把地球作为内导体,地球电离层作为外导体,通过他的放大发射机,使用这种放大发射机特有的径向电磁波振荡模式,在地球与电离层之间建立起大约8赫兹的低频共振,利用环绕地球的表面电磁波来传输能量。这一系统与现代无线电广播的能量发射机制不同,而与交流电力网中的交流发电机与输电线的关系类似,当没有电力接收端的时候,发射机只与天地谐振腔交换无功能量,整个系统只有很少的有功损耗,而如果是一般的无线电广播,发射的能量则全部在空间中损耗掉了。特斯拉有生之年没有财力实现这一主张。后人从理论上完全证实了这种方案的可行性,证明这种方案不仅可行,而且效率极高,对生态安全,并且不会干扰无线电通信。只不过涉及到世界范围内的能量广播和免费获取,在现有的政治和经济体制下,无人实际问津这种主张。
15
16年10个月前IP:未同步
197208
搭车问下,电子移动的速度是多少?
(貌似电压、电流是光速,那……电子移动的速度………… [s:246] )
16年10个月前IP:未同步
197213
8赫兹的低频共振            想毁灭。。。。。。。。
美的绝对会支持这样的研究。。。
16年10个月前IP:未同步
197217
当时看了一篇相关文章,据说后期这个设想失败了,做出来的那个大特斯拉线圈,“使得附近天空电闪雷鸣,人们的靴子底上的金属与地面之间发出电火花,牛羊也因此烦躁不安......特斯拉没有考虑到天空大地和大海都会对发射的能量进行大量的吸收损耗,因此这个彻底实验失败了,但是他在记者面前仍然说这次实验他已经收集到了他需要的相关数据.....”
.......怎么说呢,都是传记了,只信一半吧。
16年10个月前IP:未同步
197221
电离层与大地间构成一个谐震腔,符合谐震频率电波传输损耗相对很低。是几赫兹到几十的几个频率点。
电流在金属中是30万km/s,金属中电子是波动传播,电子直接移动达不到光速,与电场强度等有关。空穴传输,离子更慢
玄明作者
16年10个月前IP:未同步
197224
引用第3楼天狼晓月于2010-03-02 15:11发表的  :
“附近天空电闪雷鸣……”?!
这个~有点太夸张了吧,那得多大能量啊~
16年10个月前IP:未同步
197225
电流在金属中是接近30万km/s,金属传播电流时,电子是波动传播。速度与电场强度无关。
  电子直接移动达不到光速,速度与电场强度等有关。空穴传输,离子传输更慢
16年10个月前IP:未同步
197227
求电路图。。。
16年10个月前IP:未同步
197229
引用第7楼布布卡于2010-03-02 15:39发表的  :
求电路图。。。
求核弹图纸。。。。。
16年10个月前IP:未同步
197234
把大地和电离层当成个大电容还可以
16年10个月前IP:未同步
197238
电子移动速度是很快的,但是定向移动的速度是很慢的,电流传输速度指的是电场在导体内部建立的时间的快慢,电场建立的速度是光速,这以后电子开始进行定向运动,但是还包含了热运动和绕原子核的运动,所以宏观上的速度并不大,实际速度只有以厘米计的个位数
16年10个月前IP:未同步
197254
这应该是一段科妄小作品。
我们从科妄的角度来理解这段话:
一般的儿童读物会这样写,电磁波300000000m/s,相当于一秒钟绕地球七圈半。
于是遇到科妄之后,出现了两个版本,7Hz和8Hz的版本。
16年10个月前IP:未同步
197273
16年10个月前IP:未同步
197281
闪电风暴。。。            看样子 霉菌的闪电风暴是这样得来的
16年10个月前IP:未同步
197287
呃…………貌似……………………
