t23682
白光LED冒红光是怎么回事?
2010/03/05
IP:广东
刚才随手拿个LED测电路正常不正常
连上个4个1.5V干电池组后亮了一下,然后暗下去
再接,冒红光
有气味
就木有继续摧残了..
来自:
电子技术
28
16年10个月前IP:未同步
198067
这个。。。我以前的白光荧光屏专用四脚的LED一接9V电池就烧。。。也有气味,然后可以看见发光点变黑。。。
16年10个月前IP:未同步
198069
我那个LED可以接9V,不过最长只有半分钟不到,所以不清楚有什么影响
但是反接就会裂开..
16年10个月前IP:未同步
198078
LED一般只能用2.5~3V电压……你们这种超压当然直接摧毁它了
16年10个月前IP:未同步
198089
不过我很好奇为什么会是出红光呢?
16年10个月前IP:未同步
198100
[s:94]   其他东西一起烧起来了
16年10个月前IP:未同步
198105
...额..环氧封装的怎么烧?
16年10个月前IP:未同步
198161
内部的导电金线短路发红了,我经常碰到的
话说今天刚挂了一个Q3,不知道怎么的,上电就是闪蓝绿光,然后严重光衰,现在核心上有黑斑,根本不能用了
16年10个月前IP:未同步
198168
金的吖?...
有空拿金箔试试
16年10个月前IP:未同步
198200
最后的光辉~~~  哈哈
16年10个月前IP:未同步
198209
很妖艳的红色呢
16年10个月前IP:未同步
198213
电压太低了
我上次插220V上 一通电 啪 少了一半 找不到了
16年10个月前IP:未同步
198229
引用第11楼小迷于2010-03-05 23:27发表的  :
电压太低了
我的某位童鞋~从我那儿拿走一个LED,回去插灯泡螺口上,然后LED炸飞,N天后从角落里找到,管脚熔化,塑料裂成几瓣~
16年10个月前IP:未同步
198235
引用第7楼北落师门于2010-03-05 21:55发表的  :
内部的导电金线短路发红了,我经常碰到的
蓝绿光,,,,发光体芯片过热导致荧光粉失效
16年10个月前IP:未同步
198244
都是高人,崇拜ing.好好的LED让各位开发出爆竹功能来......
16年10个月前IP:未同步
198248
引用第14楼天狼晓月于2010-03-06 02:17发表的  :
电容爆炸好玩。。。 玩过 还没死。。。巨响 玻璃全被打碎了。。。
之后就把剩下的电容收起来了。。。。再也不玩了。。
16年10个月前IP:未同步
198986
引用第13楼thesnake于2010-03-06 00:28发表的  :
这我也知道,问题是一个带驱动板的LED怎么会弄出过热来的,而且是点亮就烧?
16年10个月前IP:未同步
199008
好!有本事把LED接在大容量满电的电容阵列上试试。。
16年10个月前IP:未同步
199016
18楼
烧了,我原来的Q5透镜掉了,涂了点胶水,结果通电发红光,再看里面黑了,擦掉通电就变蓝光了
16年10个月前IP:未同步
199108
19楼
说得好啊,  一针见血啊  .佩服
16年10个月前IP:未同步
199110
20楼
发光二极管,我炸过。
当时就是想省点事,没接限流电阻,用得也不是普通电池,而是实验室稳压电源。管脚刚一碰上电源线,就在指缝里发出巨响。
16年10个月前IP:未同步
199163
21楼
应该是坏了!
16年10个月前IP:未同步
200732
22楼
呃,不知道LZ说的是那种LED,有可能是电压太高了.我们最近在做的一个3W的红外管,用横流来驱动.1A
16年10个月前IP:未同步
200915
23楼
烧掉了,白色的一般不超过3.3
绿色的,红色,还有黄色的,电压低
只有蓝色的高,而白色的呢,是多个管芯装一起的,或是激发其他物质发光,混合成白色的
16年10个月前IP:未同步
201405
24楼
工作电压3V,电流13毫安
16年9个月前IP:未同步
205368
25楼
电压太低了
那还不如插特斯拉上面
16年9个月前IP:未同步
205371
26楼
用电棒最具效果,一片全都出现小黑点,很小一点点
全都再也亮不起来了
16年5个月前IP:未同步
244983
27楼
同意7楼的观点。
