Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
计算机科学
软件综合
t23984
【版主推荐】程序设计语言
我说要有光
2010/03/17
软件综合
IP:北京
各位转载请注明出处。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
阅读指引
读懂此文,需要
以下
基础
1.
至少
写过
行的代码。
2.
汇编基础
(静态数据段,代码段,堆栈段)
有以下
或者类似
知识就更好了
1.
C
语言编译
C++
对象模型,
MFC
反射的实现。
2.
JAVA
的动态编译器原理,
3.
使用过
javascript
Python
PHP
经历过
其代码和
类型
在
运行时
的
自由性
4.
计算机
组成原理
序
一些问题
1.
程序设计语言的目的
是什么?
2.
为什么大多数语言有控制流?逐行执行
跳转。
这与我们的需求差很远(例如
一个教务管理系统。)
3.
为什么类型申明
在
C
语言中
要与控制流隔离开来
4.
现在主流语言最基本的元素是?
5.
有没有语言它的类型结构,在运行时也可以改变?
动态性?
什么是动态性?
1.
编译后确定了什么信息
之后
不再
改变
2.
运行时可以改变、添加什么。
3.
运行时是否保存着类型信息。
程序中的
信息分为几类?
1.
数据信息
a)
编译时
Meta-Data
元数据
(类型框架
,空间占用
b)
运行时
Meta-Data
元数据(继承体系
用于
new
或者反射
特别区别编译与运行的
Meta-Data
的不同。
许多时候
就是这里弄昏
头
了。
c)
堆栈段
中地址偏移
C++
的
switch case
中
不能声明变量
共享内存
d)
静态段中地址
2.
指令信息
a)
加载代码段(
需要操作系统
或者虚拟机
支持
例如动态链接库,动态类加载,
lisp
语言自生成代码)
语言举例
汇编语言
汇编语言没有动态性吗?
没有
首先
寄存器
数据段、
堆栈
代码段
完全由程序员
控制
完完全全是写死了的。
然后
根据冯诺伊曼
机
的规则;
取指令,执行,取指令,执行
既然都有数据段了,还要堆栈段来做什么?
这不是多余
一开始
本
没有堆栈,
直到
60
年代
出现了
module
模块
化
,才有了堆栈
汇编中的模块叫子程序,
不过仍旧靠程序员全权
控制
堆栈
和模块化
的优点有?
1.
递归
2.
功能
分离到模块
,可复用
3.
封装
作用域
堆栈和
模块化
的缺点有?
1.
时间上:
保存
现场、还原
现场
的代价
另,高级语言
编译
消除尾递归
节约部分
成本)
2.
空间上:
爆栈
的危险
C
语言
C
语言比起汇编多了什么东西?
1.
编译器
2.
表达式
3.
函数与模块
真
模块
化
4.
类型(
原子类型
结构类型
数组
指针
5.
头文件,库
总之,
C
语言并没有比汇编多了新的特性,它只是把汇编的繁琐操作
抽象
出来
,让编译器完成
,减轻程序员负担
编译器的作用是?(减少程序员负担)
1.
解析表达式
,控制流
(汇编中指令总是
1-3
个操作数
,而表达式可以多个操作数
2.
模块和函数的抽象
完成
堆栈中保存恢复现场的工作)
3.
类型变量的管理
a)
编译时
的
Meta-Data
需要记住各个
struct
的
成员
,记住
数组的长度
;编译结束即丢弃。
b)
计算出每个变量相对于该模块的偏移(
一旦算出该偏移,将固定在执行码中,无法改变
;就是说编译完成后,所有变量的偏移地址都固定下来
了
c)
对变量的存储进行管理(总共有多少变量,
地址在哪
,都是在编译时确定的;也就是说,
可执行码中没有类型信息
,只有地址,操作
的
字节
数
目
4.
优化
编译出来的执行码与汇编
的执行码
有
特征的
区别吗?
没有。
特别是在
编译器
优化之后。
无法通过执行码
区分汇编和
C
程序。
打个比方,一只
程序猫
在黑布笼子里,
在里面喵喵的叫,
无法通过它的叫声来判断它是
汇编猫
还是
“C
语言猫
从效率上来讲,
C
的多余代价
在哪里?
1.
编译的时间
2.
模块的堆栈操作
总之,经过优化的
C
程序
执行码与汇编效率几乎相同。
因为
从理论上来说,
C
并没有引入
运行时
的新机制
我理解的
C
语言只是一种
汇编的宏
而已。
C++
语言
(推荐《深度探索
C++
对象模型》)
C++
语言比
C
语言多了什么?
1.
成员函数
2.
类型继承体系
3.
虚函数虚继承
4.
模板
5.
涉及
到了多种编程范型
开始
更
抽象,
语言逐渐开始脱离冯氏结构。
其中,面向对象的思想,让程序与现实事物的关系更加紧密。
程序设计的负担,也因为
OO
与设计模式的流行,而变得轻松。
编程范型是什么?
就是一套指导思想行为准则。
例如,
C
是过程式,
Haskell
是函数式,
JAVA
是面向对象,
Python
是
简单的
大杂烩,
shell
是调用命令的
lua
是调用
c
程序的,
PHP
是写页面的,
ProLog
是线性逻辑
推理
的。
再例如,
UML
是描述规格
specification
的,
XML
是存储
数据的。
再
再例如,
CSS
是描述
网页
表现的,
HTML
是描述网页内容的。
javascript
比较神奇,不敢说
C++
有什么编程范型?
1.
过程式(使用
STL
的
类
C
语言编程)
2.
ADT
式(自定义抽象数据类型
,继承;但是不用
new
,不用
virtual
;拷贝构造
3.
面向对象式(使用
new
,使用
virtual
,需要指针
或引用
C++
编译器
是怎样实现的?
C++
开始有一个叫做
cfront
的编译器,
即把
C++
语言先翻译成
C
语言
然后再用
C
编译器来编译
C
的编译器并不知道此段代码是
来自
C++
还是
C
C++
语言特性分别是怎样实现?
简单说。
1.
成员变量:和
C
语言的
struct
类似
,最后也会被直接编译成地址
偏移
2.
成员函数
:使用特殊
函数名编码方案
翻译成
C
函数,并添加
t
his
指针
作参数
3.
类型继承体系
通过
C++
编译时的
Meta-Data
来实现。
即
在
编译时
编译器是
知道
类型信息
与
继承体系
的,但是翻译成
C
语言后就丧失了此类型信息。
4.
虚函数虚继承
为了支持多态,
这也是
面向对象
最重要的特性,使用了虚函数表和虚基类表。注意,运行时多态是
通过运行时
查表
实现
的
稍后详细说。
5.
模板
:通过代码复制的方式实现
C++
编译器的准则与
virtual
机制?
1.
首先,
C++
的编译准则,
希望做到与
C
一样
的效率
a)
没有
运行时调用
间接性。任何
数据在运行时都是一个
地址直接就访问到。
b)
没有运行时的
Meta-Data
。无需通过
Meta-Data
来访问某个复杂的
类层次。
c)
所有的数据都希望用
C
中
struct
来实现,
即在编译时就确定好对象及其成员
地址。
2.
以上,在
过程式范型
,与
ADT
范型
中都是成立的。
3.
但是,
在
面向对象范型
中,却遇到
问题:
a)
需要维系着同一个继承体系成员结构的一致性,只有这样,才能保证
运行时的多态性。即能够通过同一个地址
偏移
,访问到
父类或
子类
的
相同
数据
成员
、函数成员
,而不在乎
具体对象的类型。
b)
虚函数
i.
虚函数,运行时,每个有虚函数
的类型(哪怕是子类)都维持着一个虚函数表
,这已经是运行时的
Meta-Data
通过查表,即可找到对象自己
的
虚函数
ii.
例如下图中
clone
肯定是
object.__vptr__Base->#3()
,无论具体的对象
iii.
c)
多重继承
i.
如何处理后继的
base
基类
?由编译器判断指针类型并加上相应的偏移
d)
虚继承
i.
添加一个虚基类指针,指向共享部分
ii.
iii.
这样的缺点有两个
1.
虚基类的子类都要背负一个基类指针指向共享部分。如果继承了多个虚基类,还需要多个这样的指针。(
Microsoft
的解决方法是增加一个虚基类表,类似于虚函数表。)
2.
虚
继承链条
的增加,会导致间接访问的层次增加。
例如两
个菱形继承的串联。
头文件,库,源代码跨平台
1.
C++
确实在源代码的层次是可能跨平台的。
2.
也可以通过相同的头文件去访问不同平台的库。
3.
但是,不同操作系统中的不同的
API
大大增加了
跨平台的难度
4.
跨平台的责任留给了程序员
(充斥着大量宏的
C++
跨平台代码确实让人头疼。)
5.
编译器面对不同的系统也不敢
作为,它只是负责编译源代码,链接。
如何使用
C++
才能保证其高效性能?
1.
虚函数,虚继承,拷贝构造,这些是有额外负担的。
2.
用
一次
虚函数,
多了一次指针寻址的效率损失,
并且
相对于
inline
内联(另,
inline
是编译器优化的重头
,还损失了保存和恢复现场的效率。
3.
用一次
虚继承
也
多一次指针寻址的效率损失
。(另,
虚基类没有成员变量
没有虚函数
的时候
会被优化。
这也是
JAVA
可以多重继承接口
interface
的原因。)
4.
不要使用
virtual
在复杂
的
多继承,深层次继承中。
5.
virtual
编译时的
Meta-Data
需要处理更多,编译速度会较慢。
JAVA
语言
(推荐
本地
Java
代码的静态编译和动态编译问题
JAVA
语言比
C++
语言
多了什么?
1.
虚拟机
a)
跨平台
b)
动态编译
2.
没有指针
3.
没有类的多继承,有接口的多继承
4.
统一的库
从编译
来说,
JAVA
比
C++
迈出了一大步。
它的跨平台特性和动态特性
为
JAVA
自己以及
未来语言
都
提供了很多可能性。
虚拟机的好处
有什么?
1.
跨平台:在
OS
与字节码间隔了一层。实现了程序员无负担的跨平台。
2.
动态编译:
许多信息不必在编译后确定,
为动态特性提供可能,稍后详细说。
JAVA
编译执行的过程是怎样的?
1.
编译后产生一个基于堆栈的字节码
2.
JRE
在不同的
OS
上提供支持
3.
起初的
JRE
是解释执行的,效率低下。
a)
获取待执行的下一个字节码。
b)
解码。
c)
从操作数堆栈获取所需的操作数。
d)
按照
JVM
规范执行操作。
e)
将结果写回堆栈。
JAVA
是如何解决执行效率低下的问题呢?
使用
JIT
Just-in-time
)编译器进行动态编译。
JIT
是怎样运行的呢?如何解决了效率的问题?
如上图:
1.
每次按照一个
function
来编译。
转成中间表示,
并优化
其效率,再生成可执行码。
2.
编译器的编译线程和执行线程是分开的,应用程序不会等待编译的执行。
3.
分析框架
Profiler
会观察程序行为,
对频繁执行的
function
进一步优化
(例如
function
内部对象维持一个池不必每次生成。)
动态编译的优点有什么?
可以根据程序的行为,优化其代码
1.
例如
频繁执行的
function
热方法
2.
例如
arrayCopy
方法
如果每次都
拷贝大段内存
在指令
集
中有特别指令
可以加速
3.
例如类层次结构,多态的优化。
大多数虚调用都有其固定的一个目标,
JIT
因此
生成的直接调用代码比虚
表
调用代码的效率会更高。
动态编译的缺点有什么?
1.
大量的初始编译会影响程序启动时间。
2.
运行时候的编译,行为分析都需要花费时间。
3.
运行效率达到稳定需要时间
4.
实时
GUI
型的程序不能忍受
动态编译
和
“GC”
带来的延迟。
JAVA
如何解决实时的需求?
使用
AOT
ahead of time
)编译器
:预先编译成为可执行码。
AOT
的缺点
对于一些动态特性的支持效率低下
1.
反射机制
2.
运行时
类加载
JIT
与
AOT
的对比
总体来说,
JAVA
适合怎样的应用呢?
JAVA
比较时候需要长期运行的应用,例如
Web
服务器,
Daemon
服务。
函数式
语言
函数式语言通常有哪些呢?
1.
纯函数式语言
a)
Lisp
b)
Schema
c)
Haskell
d)
F#
2.
包含了函数式特性的语言
a)
Python
b)
Javascript
c)
JAVA
d)
C?
函数式
语言有哪些特性?
1.
函数无副作用
,只对输入输出有作用
2.
高阶
函数,
lamda
演算
这个
像
C
函数指针,但是它是高阶的
,即返回值可能也是函数
3.
没有过程,
类似
规格
说明
的
语法
,更容易理解
,自解释
4.
基于
list
的编程
函数更通用
5.
惰性计算(
这个很像
树形
DP”
6.
有对应的数学形式化表达
有可能
证明其正确性。
目标可能是保证
程序
没有
bug
总的来说,函数式语言,
向着更抽象
迈了一大步,
几乎与冯诺伊曼体系
断绝了关系。
函数式语言的劣势?
1.
效率不高
(因为其抽象
远离
了
冯诺伊曼体系
2.
平台以及开发环境都比较简单
3.
缺少推广,应用不广泛
逻辑程序设计
ProLog
语言,线性逻辑。人工智能语言。没有接触过。
动态性有哪些呢?
1.
多态性:
运行时
根据具体
对象来访问属于它的方法。
(而不理会指针的类型。)
2.
反射:运行时维系着类型结构
的
Meta-Data
3.
运行时类加载:
运行后再次加载新的
数据
类型和指令流
4.
动态链接:
OS
根据按需链接库文件。
编译语言 和 解释语言
语言本身并没有编译类型或者解释类型。(例如:
JAVA
也可以静态编译后成可执行码
只有少数
运行时
特性是依赖于解释型的。
可能
需要运行环境的支持。)
为什么解释语言都需要虚拟机或者运行环境支持?
动态编译,运行时
Meta-Data
的保存,这些功能对于每个程序都是一致的
所以把它们分离
开来,
不必每个程序植入这些代码。
非脚本语言 和 脚本语言
脚本语言,我理解是负责调度
其他代码
的语言。
例如
shell
脚本
(调用命令)
lua
(调用
C
但是也不确定,例如
Python
跨平台
跨平台分为哪些层次?
1.
源码跨平台(
C
C++
,但是因为系统调用接口不同,程序员负担太大
,但是汇编却不是
2.
执行码跨平台
JAVA
,有些语言直接从源码解释执行,例如
Javascript
PHP
发展历史
(推荐
近看图灵碗
一
从苏黎世到巴黎
学术上有哪些实验性语言
1.
Fortran
2.
ALGOL
58
3.
ALGOL
60
4.
Lisp
5.
smalltalk
常用语言
过程式:
C
ALGOL
Delphi
Pascal
面向对象式:
C++
smalltalk
JAVA
函数式:
L
isp
Schema
Haskell
逻辑式:
Prolog
脚本?
PHP
Python
Ruby
结语
程序设计语言的目的是什么?
1.
控制数据
2.
控制
指令流
为什么大多数语言有控制流?逐行执行
跳转。这与我们的需求差很远(例如一个教务管理系统。)
逐行执行
的执行,很大程度是起源于冯诺依曼体系结构。
为什么类型申明在
C
语言中要与控制流隔离开来
因为在编译时,具体的类型信息,要转化成地址偏移
,然后替换
控制流中的类型变量
现在主流语言最基本的元素是?
是控制流 与 类型系统。
Javascript
可以运行时给某个类添加新的数据成员。
许多后来的
语言在运行时都保存着类型信息的,
例如
Python
JAVA
+100
joyeep
2010/03/17
优秀的转贴
来自:
计算机科学
软件综合
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
