t24031
我想举手求耳放...简单点的好..
2010/03/19
IP:广东
嗯..音质不是崩溃状的就好..
最好可以调节输出音量能比输入音量还小嗯嗯...
其实最重要的是够简单...
16年10个月前IP:未同步
201776
输出音量能比输入音量还小?
上电位器..
16年10个月前IP:未同步
201785
嗯...
嗯......
电位器,怎么用的?
16年10个月前IP:未同步
201790
引用第2楼lovehongkong于2010-03-19 21:10发表的  :
嗯...
嗯......
电位器,怎么用的?
...................。。。。。。。。串联到电路中。。。。
16年10个月前IP:未同步
201813
得要那种单轴双掷的,电阻好像是0-10k?忘了~
另外如果只是那种小耳塞一般是用不着耳放的~
16年10个月前IP:未同步
201899
其实主要是我的昂达破MP4很多按钮爆掉了..譬如现在音量只能加不能减..
懒得去修..新买的耳机竟然没有音量旋钮..我X
16年10个月前IP:未同步
201913
这叫衰减器,不用放大
16年10个月前IP:未同步
201915
那我明天去买个电位器
话说电位器这玩意可以用来给遥控机器人控制速度么..
16年10个月前IP:未同步
201926
建议去HIFIDIY 买个MINI USB DAC MK2,或自己买套件装,可以当二房或前级使用,运放是2604当然自己可以换跟好的
16年10个月前IP:未同步
201940
USB DAC MK2?
得准备不少米
16年10个月前IP:未同步
202112
可以自己花不到50块用JRC4556做个
具体百度一下GRADO RA1电路图
不配合它的耳机看电路图真不值3000块
16年10个月前IP:未同步
202660
一个破p4,音质很有限。
如果想要音质,我建议用几三级管,或ic做射极跟随器,这样降低输出内阻,不需要电压放大,减少不必要噪音。如果电压增益过高,有时不小心放大声音还损害听力。
耳机对电阻尼有一定要求,如果输出阻抗高,声音十分浑浊。
16年10个月前IP:未同步
202669
不过既然过去用的耳机是带电位器的,音质应该也不会好道哪去。
要想达到原来的效果,只接一个电位器就可。
最便宜的电位器两三快钱,注意一定要双连的。
阻抗越低越好,最好是100欧母。1000欧以上调整极端不均匀
如果不想剪断耳机线,再买一只耳机插头和插座。
16年10个月前IP:未同步
202717
引用第9楼adeng2002于2010-03-20 00:55发表的  :
USB DAC MK2?
得准备不少米
买个成品700多,我自己买的套件500多,用的含银的sn回来一焊,比买的还好
