t24096
DSLR手持炮架可以使用了。。。。
2010/03/20
IP:北京
经过今天一下午的折腾,完成了肩托和扳机,并且用螺钉将各部件连接牢固,装上单反试了几张,效果非常棒,比直接手持提高了大约2档的防抖效果。但是也有缺点,那就是太重了。。。。
今晚或明天来完成手提握柄和闪光灯架部分,下周去买激光笔,制作激光对焦辅助灯
+2000
外观设计专利。。
+8
soap-coke
2012/01/28
HX的外观……
16年10个月前IP:未同步
202309
我怎么觉得木板是从那张桌子上拆下来的..........
另外两个建议
刷上油漆 加固扳机部分
16年10个月前IP:未同步
202310
不喷漆就很好了啊··
power_rdx作者
16年10个月前IP:未同步
202317
我最初的设想还真是打算买一张小桌子给锯了做炮架,可是后来我发现刀板是个更好的选择
16年10个月前IP:未同步
202318
AW Sniper.
16年10个月前IP:未同步
202323
大有被和谐之势。。。
我记得“外观和枪相似”的就是仿真了。。。萝卜刻的都算你这个还不算?
16年10个月前IP:未同步
202330
首都POLICIA很和蔼的,把相机掏出来就没关系了
power_rdx作者
16年10个月前IP:未同步
202344
今晚继续赶工,明天下午去西单扫街,希望不要被围观
16年10个月前IP:未同步
202351
拿着这种东西敢去西单扫街
不被围观才怪
16年10个月前IP:未同步
202354
会被妓者围观,然后北京日报头版头条~
16年10个月前IP:未同步
202355
小心别人看上你的相机。。借是仿真枪之口。。把你的没收了 [s:94]
16年10个月前IP:未同步
202357
引用第10楼west_0830于2010-03-20 23:27发表的  :
好主意!
power_rdx作者
16年10个月前IP:未同步
202361
不想点好。。。。
16年10个月前IP:未同步
202364
拿砂纸磨一下会好很多
16年10个月前IP:未同步
202365
用手锯的吗?
是的话真杯具
16年10个月前IP:未同步
202373
~~~表示不看好~~~  有个拖~~~~~~更晕了
相机多重~~~
16年10个月前IP:未同步
202381
………不是你围拍别人是别人围拍你……
power_rdx作者
16年10个月前IP:未同步
202391
引用第14楼敬仔于2010-03-20 23:49发表的  :
用手锯的吗?
是的话真杯具
电动曲线锯加工大体轮廓,手动曲线锯加工细节,最后电磨打磨圆角。下礼拜带去学校再砂纸精加工
power_rdx作者
16年10个月前IP:未同步
202392
18楼
引用第15楼jrcsh于2010-03-21 00:10发表的  :
相机多重~~~
当然要有托,否则不稳定。
相机接近2kg
16年10个月前IP:未同步
202429
19楼
AW Sniper L96A1 + Styer AUG = Beach Head 2001
魔神拿着这个上街,结果一堆人围过来,这样魔神的创作意图和素材就都解决了。
16年9个月前IP:未同步
209886
20楼
AUG    挺像那枪柄的
16年8个月前IP:未同步
218742
21楼
有创意。挺好的,学习一下。
