t24406
关于求一个连续可调直流高压发生器
2010/04/03
IP:广东
求电路之类的东西...大概上到1KV就算了...
但是希望是连续可调的...电流不怎么感冒...但是要有短路保护..就这样啦
[s:233]捧分求...
16年9个月前IP:未同步
205872
调压变压器+限流电感+微波炉变压器+高压硅堆即可..
16年9个月前IP:未同步
205881
调压变压器-调整输出电压
限流电感-短路保护
微波炉变压器-输入220V时输出2.1KV
高压硅堆-整流
16年9个月前IP:未同步
205885
16年9个月前IP:未同步
205897
DC-DC高压升压+低压调压就行了
16年9个月前IP:未同步
205924
液晶背光的高压条可以。。
16年9个月前IP:未同步
205990
随便一个电源IC调节占空比驱动高压包就行
16年9个月前IP:未同步
206048
你们说的好专业...
XX硅堆是什么我不知道
贵吗?
整个方案
16年9个月前IP:未同步
206165
小功率的做个反激电路,大功率就像2楼说的用调压器带变压器。
16年9个月前IP:未同步
206188
如果我是想用来击穿电容器呢?算是大功率还是小功率?
16年9个月前IP:未同步
206200
引用第7楼lovehongkong于2010-04-03 21:34发表的  :
你们说的好专业...
XX硅堆是什么我不知道
贵吗?
整个方案
硅堆可以用IN5408串联4个..
16年9个月前IP:未同步
206202
引用第9楼lovehongkong于2010-04-04 08:28发表的  :
那还是大点好,否则性能好的电流一小击穿就困难了,不过电流大电容容易冒烟..
16年9个月前IP:未同步
206250
上摇表吧....
16年9个月前IP:未同步
206661
看你想击穿什么电容,小电解和薄膜类可以用小反激,大电解类就要变压器。
16年9个月前IP:未同步
206665
想问问楼主  干啥用。。。击穿电容为了干啥?  如果是“观赏”的话 点解电容反接电极  。。。 之后会放“屁”
16年9个月前IP:未同步
206673
引用第14楼布布卡于2010-04-05 01:17发表的  :
想自己弄个电容玩玩..测测性能
16年9个月前IP:未同步
206728
4-6V   随身电源 +   实验用滑动变阻器+ 电蚊拍升压电路=连续可调直流高压发生器
    简单吧       成本最多50元          唯一缺点   :    功率太小
16年9个月前IP:未同步
206743
电蚊拍的是直流吗?
16年9个月前IP:未同步
206746
18楼
引用第17楼lovehongkong于2010-04-05 12:20发表的  :
电蚊拍的是直流吗?
是啊
