t24684
伸手黨...............有關感應充電
2010/04/14
IP:香港
所谓的感应充电就是非接触式 冲电,接插件内部设有一降压整流电路、一电磁波发射电路,其中市电与降压整流电路的两输入端相连,降压整流电路的两输出端与电磁波发射电路的两输入端相连,电磁波发射电路的输出端连接有一发射线圈,该发射线圈设置在所述充电插头内,而发射线圈的外部包裹有一橡塑绝缘层。与现有技术相比,结构简单、体积轻巧,将发射线圈设置在充电插头内,在其外包裹橡塑绝缘层,使感应充电器与外部需充电设备之间不是直接的线接触,不会存在电安全问题,使用更加安全可靠
大概结构
感应充电器,包括与市电连接的接插件(1)及与需充电设备连接的充电插头(2),其特征在于:所述接插件(1)内部设有一降压整流电路(11)、一电磁波发射电路(12),其中市电与所述降压整流电路(11)的两输入端相连,所述降压整流电路(11)的两输出端与所述电磁波发射电路(12)的两输入端相连,所述电磁波发射电路(12)的输出端连接有一发射线圈(L1),该发射线圈(L1)设置在所述充电插头(2)内,而发射线圈(L1)的外部包裹有一橡塑绝缘层。
发射线圈可以用什麼方法做出來?
接收又是如何接收呢?
16年9个月前IP:未同步
210462
应该是高频LC谐振的吧。。。
电磁炉就是了
