t24687
麻烦的试剂泄露
2010/04/14
IP:广东
冰乙酸在缓慢放出酸味
BT已经没了半瓶...
原装瓶子..塑料盖
大烦.
来自:
数理化/化学
25
16年9个月前IP:未同步
209130
现用凡士林和胶带缠。。。。。。
16年9个月前IP:未同步
209180
找个新瓶子 倒进去 盖上盖 挥发出来的喷碱溶液中和+通风
16年9个月前IP:未同步
209202
那次做二苯胺试剂的时候我吸了很多~
16年9个月前IP:未同步
209300
[s:238] 个人经验。。。挥发性试剂要是可以的话还是用玻璃瓶装吧
塑料瓶的气密性个人感觉是没玻璃瓶好的。。。
然后。。。在玻璃瓶外加一个厚一点的塑料袋。。。然后在瓶口结头处扎紧
16年9个月前IP:未同步
209323
塑料袋还好,我的乙醚两年就全挥发完了。
16年9个月前IP:未同步
209353
丙T 貌似可以穿过塑料啊。。
16年9个月前IP:未同步
209363
"塑料袋还好"???
塑料袋还好?!才对吧..
意思估计是塑料袋不好,反问句..
16年9个月前IP:未同步
209395
如何密封B酮啊。。。WHO KNOW?!
16年9个月前IP:未同步
209432
16年9个月前IP:未同步
209435
引用第8楼氰醇镁铝于2010-04-15 16:48发表的  :
用玻璃瓶子在用腊密封就好。我的四瓶放了二三年了还是一样多
16年9个月前IP:未同步
209451
蜡烛油? [s:246]
16年9个月前IP:未同步
209789
丙酮至今未开瓶,不知如何保存
想收藏一瓶乙醚,可沸点34.5℃,如何保存 [s:246]
16年9个月前IP:未同步
209799
为什么会叫冰乙酸= =冰醋酸我听说过,乙酸我听说过..冰乙酸.,,.,.,.,.,.,
冷藏就好了= =!
16年9个月前IP:未同步
210440
引用第13楼lovehongkong于2010-04-17 13:46发表的  :
冷藏就好了= =!
虽然有点牵强:
醋酸=乙酸
故 冰醋酸=冰乙酸
一个意思 只是人习惯不同
16年9个月前IP:未同步
210889
引用第12楼jsjyzyb于2010-04-17 13:05发表的  :
丙酮至今未开瓶,不知如何保存
乙醚是不能收藏的,长时间的过氧化物积累是很可怕的。
16年9个月前IP:未同步
211152
今天翻书也看到了 过氧化物积累  pia~
不过可以加东西  加啥忘了。。
16年9个月前IP:未同步
211166
好像FeSO4就行吧。。
过氧化物的确恐怖
16年9个月前IP:未同步
211353
18楼
引用第15楼francisco于2010-04-20 21:50发表的  :
不會吧?話說我的一瓶乙醚放了2年了玩RC買的
16年9个月前IP:未同步
211661
19楼
就是加硫酸亚铁,除去乙醚中的过氧化物,硫酸亚铁溶液配制时要加一些浓硫酸,防迅速氧化,与5倍体积乙醚共振摇,静置后分去水溶液即可去除过氧化物。。。
16年8个月前IP:未同步
215854
20楼
我们一般用parafilm膜来封口,这个膜使用时要牵拉一下,缠到瓶口后自动收缩,把瓶口箍紧。不过该膜能被二氯甲烷溶解。
16年8个月前IP:未同步
217427
21楼
我的乙醚一次都没用就挥发完了,曾想用来萃取过氧化铬的,但那个反应放热,不敢用
还有碘,摩口玻璃瓶根本挡不住它挥发
16年7个月前IP:未同步
221899
22楼
丙酮至今未开瓶,不知如何保存
据说要26度以下密封,不过还是太容易挥发了,室温下不出一两天就变质了。不适合收藏
16年7个月前IP:未同步
221921
23楼
引用第22楼bule1217于2010-06-05 23:51发表的  :
蜡封也不行?
16年7个月前IP:未同步
223444
24楼
我的乙醚全挥发了,把盖子都撑裂了
我的碘也不知道怎么保存,挥发性太强了
