t24892
把显卡反过来插!
2010/04/20
IP:内蒙古
一般显卡的零件(正)面都在下方,热量是向下散发的。这样就带来了一些问题:如相邻的两个板卡之间散热距离过短,导致散热不畅。另一方面,就算没有别的板卡遮挡,散热气流也需要调转一下方向才能被排出机箱,导致散热气流不够顺畅,降低了散热效率。
所以我便设计了这种反向布线结构,显卡的上面一般就是安装机箱风扇的位置,向这里散出的热量可以更快速的到达机箱外,并且不会将热量散发到邻近板卡上,对双显卡以及使用PCI的机器来说可减小散热压力。另外显卡的上方就是机箱的散热风扇的位置,加装机箱散热风扇后散热通道一下子缩短到了10cm左右,而且风路完全变成了直线,散热效率被大大提高。
16年9个月前IP:未同步
210841
有必要么?用热管拉到显卡散热背面的显卡早有了……
16年9个月前IP:未同步
210845
我家电脑风道设计超级不合理  显卡上面是电源= =
玄明作者
16年9个月前IP:未同步
210861
引用第2楼baozuyi于2010-04-20 19:18发表的  :
1 大部分机箱显卡上面都是电源。
2 电源放在显卡上面正是为了显卡散热好。因为电源在机箱里面的部分是吸热的。
16年9个月前IP:未同步
210886
引用第3楼玄明于2010-04-20 19:48发表的  :
1 大部分机箱显卡上面都是电源。
受教了~
16年9个月前IP:未同步
210926
北桥散热片感到鸭梨巨大..............
+9
玄明
2010/04/21
有道理,加上CPU几乎是两 ..
16年9个月前IP:未同步
210929
呃。。那样设计不是为了防灰尘么。。。
+26
玄明
2010/04/21
切中要害!的确是酱子。
16年9个月前IP:未同步
211159
要考虑到板卡的加工工艺.
若是部分零件在正面、部分在反面,那个生产工艺会复杂n多的.
举例说明:
1.若将芯片(显示芯片、显存等)放在背面,其它部分不动,则那些插件的器件会因为背面有芯片而无法过波峰焊,因为会让芯片底下短路且不好维修.若是先装配插件器件的话,则背面的芯片又无法过回流焊,因为之前装好的那些期间可能会掉落.
2.若是将除插座外的器件全部移到背面,只将插座留在正面,那么因为上面同样的原因,插座只能手工焊接.
这对于一两块甚至一二十块样板可能问题不大,但得考虑一下那些以效率吃饭的专业代工厂,他们绝对不会为这样的设计而浪费工时的.
注意哦,绝大多数板卡,都不是由商标持有人自己的工厂生产的,而都是由专门的加工厂进行焊接等加工的.而这些加工厂,往往是今天做显卡,明天就做光驱控制板;甚至是上午还是做GPS的线路板,下午又做MP4的板.
珠三角大把这样的厂.
