t24892
把显卡反过来插!
2010/04/20
IP:内蒙古
一般显卡的零件(正)面都在下方,热量是向下散发的。这样就带来了一些问题:如相邻的两个板卡之间散热距离过短,导致散热不畅。另一方面,就算没有别的板卡遮挡,散热气流也需要调转一下方向才能被排出机箱,导致散热气流不够顺畅,降低了散热效率。
所以我便设计了这种反向布线结构,显卡的上面一般就是安装机箱风扇的位置,向这里散出的热量可以更快速的到达机箱外,并且不会将热量散发到邻近板卡上,对双显卡以及使用PCI的机器来说可减小散热压力。另外显卡的上方就是机箱的散热风扇的位置,加装机箱散热风扇后散热通道一下子缩短到了10cm左右,而且风路完全变成了直线,散热效率被大大提高。
玄明作者
16年9个月前IP:未同步
210861
引用第2楼baozuyi于2010-04-20 19:18发表的  :
我家电脑风道设计超级不合理  显卡上面是电源= =
1 大部分机箱显卡上面都是电源。
2 电源放在显卡上面正是为了显卡散热好。因为电源在机箱里面的部分是吸热的。
