t24935
问一个很幼稚的问题
2010/04/22
IP:四川
请教一下各位大哥,火箭的药柱是不是只是用来测量火箭数据的?火箭的发动机跟药柱能搭配吗?火箭的药柱是不是可以用来延长火箭飞行高度?火箭的发动机跟火箭箭身是如何粘起的? [s:246] 我查了原帖也没有找到。由于我是新手。请大家原谅我问这麽低级的问题。
16年9个月前IP:未同步
211484
我汗,给你个建议吧,在你将火箭板块所有帖子都看完之前,请不要制作火箭
来回答你的问题。药柱是火箭的燃料,将它装在发动机外壳中,构成发动机,以此提供动力让火箭上天。一般来说,长药柱的火箭确实可以飞得更高。药柱与外壳的结合方式可以是过盈配合(用于后期装配药柱的发动机),也可以是粘合(用于直接浇注燃料的发动机)。我比较喜欢使用前者,因为这样不会有裂缝
16年9个月前IP:未同步
211517
误解帝..= =!   补充下 中空药柱的燃烧时间取决于药柱直径  但燃烧速度主要还是取决于燃烧面积和压强   也许你不明白 但这可以给你一个研究方向
16年9个月前IP:未同步
211544
弟弟啊,如果你看完KC所有的帖再能问出这问题就是你有问题了
16年9个月前IP:未同步
211553
完全不懂LZ在胡言乱语什么……兰州烧饼好好吃啊……
16年9个月前IP:未同步
211581
顺便说下重结晶一锅100g的KNSU几乎用了我半小时 汗 高质量总是要代价的
德阳李作者
16年9个月前IP:未同步
211651
非常感谢各位。我打算潜水看帖了 [s:92]
16年9个月前IP:未同步
211659
如果你有复合材料的生产技术就行 我打算以后做一个40cm的长度10cm直径 玻璃钢或是碳纤维壳体 氧化铝陶瓷喷口高氯酸铵基的发动机 现在设计中
16年9个月前IP:未同步
211700
火箭版块所有的帖子。。那得看几天,而且有的资料偏少。。。比如SB(这个我还没买到,试剂店老板说没有。。。)
16年9个月前IP:未同步
211715
副食品批发市场表示SB没有任何压力
