t24966
【xxx】振镜projector project
2010/04/24
IP:广东
delete
2010/04/24
Bad Laser GJ...
16年9个月前IP:未同步
211850
不知道是什么...
93°作者
16年9个月前IP:未同步
211853
16年9个月前IP:未同步
211867
[s:246] 好吧  我火星了。。
16年9个月前IP:未同步
211872
上俩效果图看看
16年9个月前IP:未同步
211878
快上效果图。。
16年9个月前IP:未同步
211879
.......复杂是不复杂 就是 。。。。对转速要求太高 。。。。。还有一种好东西。。。不说。。
其实效果很锑。。。。  不过问问你的效果图呢?
93°作者
16年9个月前IP:未同步
211880
没镜子,今晚再想办法 = =
16年9个月前IP:未同步
211885
把单反的反光镜拆下来
93°作者
16年9个月前IP:未同步
211889
引用第8楼kangyuhelf2于2010-04-24 18:23发表的  :
把单反的反光镜拆下来
这个  我也考虑过,后来发现难度太大 = =
16年9个月前IP:未同步
211893
完全没看懂%……
16年9个月前IP:未同步
211912
激光投影仪...........
16年9个月前IP:未同步
211917
之前见过老外的作品, 那个电机是自己做的...
你用的是步进电机? 速度够快么 =.=
16年9个月前IP:未同步
211920
What is this?
93°作者
16年9个月前IP:未同步
211932
喂喂 禁止吐槽步进电机的速度和精度,稍后乃们就天然了 = =
16年9个月前IP:未同步
211937
不吐嘈电机的速度和精度,为镜子本身在高加速度运动下的扭动表示杯具..................
16年9个月前IP:未同步
211938
还是音圈电机好吧
坐看楼主效果
16年9个月前IP:未同步
211954
反光镜杯具,打出来的图案有毛边,不爽
还是全反射三棱镜好,教学仪器店有售
93°作者
16年9个月前IP:未同步
211973
18楼
难道乃不知道有前镀膜反光镜 = = ?
16年9个月前IP:未同步
211980
19楼
引用第18楼93°于2010-04-24 22:54发表的  :
难道乃不知道有前镀膜反光镜 = = ?
难道乃知道图案出毛边的原因 = = ?
93°作者
16年9个月前IP:未同步
211987
20楼
乃指的毛边是啥?上图上真相
16年9个月前IP:未同步
211988
21楼
93°作者
16年9个月前IP:未同步
211990
22楼
16年9个月前IP:未同步
211991
23楼
哦,你觉得按照你的图打出来的效果能叫“毛边”么
毛边产生的原因并非反射,而是干涉
这么一大片点点,按照你的理解,应该反射不出来吧?
93°作者
16年9个月前IP:未同步
211993
24楼
你把那个叫做干涉?你把哪个叫反射不出来?
16年9个月前IP:未同步
211995
25楼
你认为那是反射?你认为什么镜子能将一个绿色的光点“反射”出一片绿色的云彩?
16年9个月前IP:未同步
211996
26楼
引用第25楼power_rdx于2010-04-24 23:59发表的  :
个人觉得你那个是镜子的质量不好,有部分漫反射了
93°作者
16年9个月前IP:未同步
211997
27楼
and this is what i am talking about
16年9个月前IP:未同步
211998
28楼
毛边是镀膜位置造成的。。。
16年9个月前IP:未同步
211999
29楼
16年9个月前IP:未同步
212000
30楼
引用第26楼花落一天于2010-04-25 00:01发表的  :
我使用的是光学实验仪器盒中的平面镜,其质量至少不会比你每天梳头时照的镜子差。我想你应该没在镜子中看到过“长了毛”的自己吧?
16年9个月前IP:未同步
212001
31楼
引用第27楼93°于2010-04-25 00:02发表的  :
请按照你的理解解释23F光点周围绿色云雾的成因
16年9个月前IP:未同步
212004
32楼
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这是我若干年前在手电论坛询问类似问题时别人的回复。关于绿色斑点云雾的成因,其中的某个高手已经说得很明白了
93°作者
16年9个月前IP:未同步
212008
33楼
on -> in
93°作者
16年9个月前IP:未同步
212009
34楼
16年9个月前IP:未同步
212011
35楼
好漂亮不知楼主怎么做到的? [s:246]  [s:246]
16年9个月前IP:未同步
212012
36楼
引用第34楼93°于2010-04-25 00:26发表的  :
请尝试比较手电光与激光的反射效果差异
93°作者
16年9个月前IP:未同步
212013
37楼
so you cant understand english?! pay attention to the title of my picture!
16年9个月前IP:未同步
212018
38楼
引用第37楼93°于2010-04-25 00:44发表的  :
恕我中文差,我真的找不出一个词语比“装13”更能形容你作为一个中国人却用英文回复别人的中文帖子这一行为
32F的链接看了没?里面是怎么说的?镜面不平整或有灰尘会因为什么原理而造成什么后果?
16年9个月前IP:未同步
212020
39楼
说得更明白一些就是:
如果光点周围绿色云雾因漫反射造成,那么其亮度过渡是均匀的,而不会是图中的这样一大片点点。只有干涉,才会产生一片麻点的效果。
93°作者
16年9个月前IP:未同步
212027
40楼
对不起,不久以后我就永远生活在加拿大或者美国了,所以现在我不怎么会讲中文
所以你把那些毫无干涉特征的“毛刺”称为干涉?
16年9个月前IP:未同步
212039
41楼
引用第30楼power_rdx于10-04-25 00:03发表的  :
仔细看是可以看到的。确实是有的。
16年9个月前IP:未同步
212040
42楼
引用第40楼93°于10-04-25 07:25发表的  :
魔神指的是他那个激光除了光点之外还有一片干涉纹 但是因为有一副图中他的激光在扫 所以干涉纹的斑点没了 看起来像是漫反射
魔神如果要推翻93, 就拿出合适的对比图,证明在使用合适镜子的情况下,墙上的干涉纹不出现。这里合适的对比图,激光当然不能是移动的。
16年9个月前IP:未同步
212085
43楼
请LS以及LSSS两位仔细阅读我39F的陈述,谢谢
漫反射与干涉在激光运动起来时都可以产生同样的效果,但我随后的静止图表明,该效果是由于干涉而不是漫反射产生的,就这么简单。
16年9个月前IP:未同步
212225
44楼
镜子脏了的问题也这么值得讨论啊
16年9个月前IP:未同步
212227
45楼
另外刚才看了某人在shoudian发的帖子
...................帖子里一个是使用光束通过劣质有灰透镜汇集后通过较小光孔产生的衍射垃圾光斑,和一个激光光斑漫反射干涉....不知和此帖有什么关系......
16年9个月前IP:未同步
212240
46楼
建议以中文进行交流,避免非技术性的矛盾。
不过说到干涉,该系统没有扩束,貌似没有产生这种“干涉”的宏观条件,至于因空气或者屏幕凹凸造成的干涉,对图像的影响并不大。这只局限于光束内,不会在光束外产生发散或者杂点。就算与干涉有关,也是先有杂散反射,再有干涉,而不是因为有干涉而造成杂散反射。干涉不是衍射,干涉条纹不那么喜欢跑到光束外面去吧。镀膜玻璃的表面质量足够好的情况下,不会产生这些毛边。请注意杂散光的遮蔽,可以用钻有小孔的黑物加以遮挡;反光镜如果找不到合适的,可以从废弃的激光打印机里面拆。一般的反光镜,如果洗掉保护漆后使用,必须对表面进行抛光,否则是完全不能用的。日用镜或自制银镜,只能做到玻璃面的基本平整,至于另一面,实际上是凹凸不平的。激光束尺寸很小,对任何凹凸不平都有明显的反映。那些杂光只要比主光的强度低几个数量级就行了,不需要完全消除,可惜数码相机对光斑过曝,反映不出来强度差别。
依靠振镜系统原理制造的激光电视,在国际上已经基本上淘汰了。
技术上面,如果要达到1024的分辨率,行扫振镜旋转速度要达到768面每帧(显然只能用多面反光镜),激光管调制脉冲频率要达到1024*768次每帧,场扫速度较慢,1面每帧就够了。场扫可以用步进电机+减速机,行扫的话,建议用直流电机加恒速装置。如果有必要,可以做一下菱形校正。这样打一幅高清的图片出来,按30帧算,技术难度还是比较高的,同志们还需努力。
93°作者
16年9个月前IP:未同步
212327
47楼
虎哥说得很清楚 =.=
今天弄到镜子,上两张图片,RDX乃看着办
93°作者
16年9个月前IP:未同步
212330
48楼
综上所述,RDX乃的镜子脏了,擦下,然后换一块前镀膜镜片
16年9个月前IP:未同步
212359
49楼
引用第48楼93°于2010-04-26 20:04发表的  :
废话,当然是脏了,这还要你说啊,傻子都知道镜片上有灰会影响反光
那么灰会因为什么原理造成什么结果呢?这就是个问题了,不过是个很简单的问题而已,手电论坛的帖子已经解释的很清楚了,无需再做讨论。
那么我为什么会认为三棱镜好呢?这不也是废话么,三棱镜的反射面在玻璃内部,可能会有灰么?
说了这么大堆废话,乃能明白了么?
16年8个月前IP:未同步
212698
50楼
进度如何了?
