t25094
220V 1A  电流和  5V  1A 电流有啥区别吗?
2010/04/30
IP:上海
220V  220欧姆   1A
5V      5欧姆    1A
1V    1欧姆    1A
同样的1安倍,有什么区别吗
那个更可怕
13
16年8个月前IP:未同步
212989
Re:220V 1A 电流和 5V 1A 电流有啥区别吗?
220V 1A 是220W的功率
5V 1A则是5W
1V 1A是1W,自己想想吧。
16年8个月前IP:未同步
212990
220V 1A威力更大!功率啊……………………
16年8个月前IP:未同步
213004
问的是啥东西?电阻?
16年8个月前IP:未同步
213032
不问作用电阻
电压 与电流都是无效的
如果是做热功 1ohm的电阻流过1A的电流 推动所需的电势需要1V
                            nohm----------------mA---------   -----------------------------pV
也就是说 做功的多少还是取决于初始能量的给予
我记得好像一本电子的书籍上说 电压和电流如果用复数图表示 是一对相附的量 失去一个 其它就失去了意义 (好像是这样= _=)
16年8个月前IP:未同步
213053
呃……这两个的负载电阻都不同,怎么比?
16年8个月前IP:未同步
213144
主要还是要看电阻。。
5V 1A的时候电阻5欧。。
但5欧接到220V时远远不止1A。。。
16年8个月前IP:未同步
213149
估计他想问的是电磁炮里面核心的是电流还是电压吧
xldfs作者
16年8个月前IP:未同步
213649
谢谢楼上的,我好想明白了点~~
我是想问,这些都是1A的,摸哪个可怕·~~
如果不考虑我身体的电阻,好想是220v的可怕,应为他  功率大~~
16年8个月前IP:未同步
213795
只要是1A的电流,在哪里都是一样的!
当你摸它的时候,不管你摸什么部位,都必须把你的身体的电阻考虑进去,从电压的角度说,220的危险程度要远大于5伏的。
当你身体的电阻一定的情况下,电压越高,危害越大。
如果不考虑你的身体电阻,也就是说你身体电阻无穷大,我认为,你可以摸任何电压等级的物体。
16年8个月前IP:未同步
218736
220V 1A  电流
16年8个月前IP:未同步
218786
这里都能看到力量哥。
16年8个月前IP:未同步
219398
U=I*R W=U*I
