t25187
这次终于弄好了,自激式驱动高压包.........
2010/05/03
IP:广西
+100
delete
2010/05/03
做了好久。。。鼓勵下。。
16年8个月前IP:未同步
214056
LZ這板子做了好久的說。。。。
16年8个月前IP:未同步
214064
这个需要鼓励的,第一次总是有些不如意的,在实践中改进吧
16年8个月前IP:未同步
214090
Pri.和FB似乎匝数少了点、、
16年8个月前IP:未同步
214093
而且、、你那电源似乎也太弱小了点把、、
16年8个月前IP:未同步
214121
初级好象少了点吧,反馈了好象少了点
初级用多股并饶10匝左右,如果反馈难搞的话就直接用555搭个电路
奇侠作者
16年8个月前IP:未同步
214423
不好意思,最近在学校,终于等到电脑课了......................那个,请大家回答一下我留言的问题吧,谢谢啦
16年8个月前IP:未同步
214427
初级感抗太小,一个是电源受不了,二个容易烧管子、
初级多一点电压低不了多少的、、
到电脑城随便弄个旧的ATX电源不就可以了、
你那个电源、、看似不过1A、、
奇侠作者
16年8个月前IP:未同步
218351
不好意思啊,这帖子有点沉了.....还翻出来,不过最近我才有空,所以把最新制作的给发上来了
16年8个月前IP:未同步
218462
呵呵,你用那么大的板子就焊了俩电阻?
你的三极管怎么不家散热器啊,这样可以增加功率哦.
电弧的放电还是可以拉到1.3cm呀?
奇侠作者
16年8个月前IP:未同步
218703
好了,这次终于拍到一些图片啦......
16年8个月前IP:未同步
218807
挺好,应该支持,鼓励。 [s:251]
16年8个月前IP:未同步
218828
小伙子,加油哦..
16年8个月前IP:未同步
218838
这顶端……我这儿貌似没有找到这种把手,做TC倒是不错 [s:92]
16年8个月前IP:未同步
219041
那么大的板子就俩电阻确实浪费、、
不过双管自激功率确实不错,可以试试TL494或555或ZVS
P.S. 有没有超大号的门把手- -
16年8个月前IP:未同步
219080
不是超大号的门把手,其实就是一普通球型锁拆解的把手部分吧??另外,楼主是两个3DD15D并联?为什么不做成推挽的呢?你的电阻功率那么小,不热吗?管子也应该很热,不过你要是还用以前那个破变压器的话,估计电流也上不去,应该不热,你要用电瓶的话,估计一分钟内绝对烧管,呵呵!
16年8个月前IP:未同步
219088
门把手……强大………………
16年8个月前IP:未同步
219213
高压包上面的Primary和Feedback绕组似乎少了点、、
Primary估计你的最多就4T,Feedback才半T、、
明显是晶体管驱动不足。把Primary改成6T,Feedback改成4T试试效果。
绕的时候尽量紧贴磁芯绕。
奇侠作者
16年8个月前IP:未同步
219368
18楼
我很郁闷的说突然看不到留言这个功能了.........偶作为楼主本想给你们留言的........这样吧,先回答一部分
回复15楼:话说我没办法,只好给两个三极管加散热片了,我现在还只是使用那个破烂的变压器..... [s:245] 老爸的28A可调电源到了我手上我还没用就输不出电压了.....这周回去看看,以前我有好多电瓶的。看看能不能救得活....
PS:  那个门把手真的很好用诶...... [s:92]
16年8个月前IP:未同步
219573
19楼
引用第18楼奇侠于2010-05-26 15:25发表的  :
开关电源王道。
16年7个月前IP:未同步
228167
20楼
为什么不用镇流器,直接插电源上,40000V。。。。。。
