t25598
再来几张
2010/05/22
IP:江苏
P1000144.jpg 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
218315
P1000154.jpg 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
+10
thallium2012
2010/05/22
不错不错
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
218316
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
218317
P1000152.jpg 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
218319
P1000214.jpg 问下,这两东西植多少???
16年8个月前IP:未同步
218321
图太大,我这里联通专线都卡得很。这个帖子就十多M了,电信用户会吐血的。
16年8个月前IP:未同步
218324
刚刚吐完血~~~~~~~~~~~~
16年8个月前IP:未同步
218329
正在吐血中
16年8个月前IP:未同步
218360
网通用户表示速度很快= =
16年8个月前IP:未同步
218365
哧哧电火花放电会产生臭氧,小心把你给消毒了,然后咳嗽等多项疾病症状,长时间闻臭氧还有更严重的健康损害。
16年8个月前IP:未同步
218387
引用第9楼87685302于2010-05-22 19:04发表的  :
这个量很少的吧,做TC的臭氧才叫多
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
218394
我也这么想,应为基本没闻到
16年8个月前IP:未同步
218476
昏倒,你第一张图的放电也太长了吧.有100KV?怎么可能啊?
你图片上的东东,如果和我的参数差不多的话,那我的小的那种我买
16年8个月前IP:未同步
218493
第一张那个比色皿应该是3cm长吧,那么电弧差不多有4cm了,做得好一点还是能达到这个长度的,不过不知道100KV是怎么得出来的
16年8个月前IP:未同步
218544
100kV是瞎掰的,没有参考比例.
感觉放电的长度超过了高压包的整个宽度,如果是这个高压包是比较大的,
看起来怎么也有8-10CM吧
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
218612
我量过,大概6~7CM.还不是最长拉弧。日本的高压包不错的话说
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
218613
额,6~7CM我指的是第一张,后面只有3CM左右
16年8个月前IP:未同步
218624
长曝吧
如果是CDI驱动的话 这个电弧长度不吃惊
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
218627
18楼
什么是CDI?
16年8个月前IP:未同步
218700
19楼
pankewen你到底用的是什么驱动啊.
就算是日本的高压包,想有6-7CM的拉弧都是不大可能的吧..
如果能做出这效果,你就是这里的高压包第一牛人了.
CDI,我也没听过哦.
16年8个月前IP:未同步
218701
20楼
CDI..Capacitor discharge ignition..電容放電點火..電容放電推線圏....
16年8个月前IP:未同步
218794
21楼
引用第19楼笨笨先生于2010-05-23 16:12发表的  :
CDI,我也没听过哦.
555后面呢,我就不相信你用个破555能推出那么牛B的效果.
快给个完整的技术照片吧.我还有8个比你大的高压包呢.
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
218800
22楼
我真就直接用坛上那个555电路图,然后在高压包铁芯上绕五匝。关键在功率。话说我高考完了准备做万W以上的特斯拉线圈。预算一万七。等我的好消息嘿嘿
16年8个月前IP:未同步
219032
23楼
小心您家的电源线、、
16年8个月前IP:未同步
219081
24楼
还是把你电路具体参数发出来大家研究一下吧,大部分人用555效果都不怎么好,我用555\\推挽\\单管自激,同个高压包,结果发现555是最差的!单管反而效果好
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
219090
25楼
不可能啊,你用的什么电源?而且我的也不好。要是不用水冷开机十妙,必挂无疑。
16年8个月前IP:未同步
219209
26楼
我测试的结果是:TL494+FulBridge,再把高压包谐振起来,效果最好。
16年8个月前IP:未同步
219273
27楼
引用第25楼pankewen于2010-05-25 07:37发表的  :
你的电源功率多大呀,还要水冷?
pankewen作者
16年8个月前IP:未同步
219323
28楼
引用第27楼笨笨先生于2010-05-26 00:27发表的  :
你的电源功率多大呀,还要水冷?
130w
16年8个月前IP:未同步
219429
29楼
上面的那些谈话 怎么越来越感觉到有点虚了
那个TL494谐振的 说说你是怎么保证高压包在不同负载下 如何用定频的PWM控制IC来实现PFM控制来追频吧
再说说全桥情况下 用什么方式来导通桥臂的
16年8个月前IP:未同步
219491
30楼
我用的是蓄电池,短路电流30A以上,关键是在同电源同高压包的情况下,几种电路对比,555的拉弧距离最小,很是郁闷。
16年8个月前IP:未同步
219571
31楼
引用第29楼black于2010-05-26 21:01发表的  :
追频我就没有考虑了,毕竟不是TC、、
要考虑也容易。加个反馈到TL494就可以了。
导通桥臂很容易啊、、用两个8550+两个1N4148灌电流就可以了、
我是用的9540/540的对管,所以相对容易。
16年8个月前IP:未同步
219693
32楼
引用第28楼pankewen于2010-05-26 11:41发表的  :
130w
多少V电压的呢.随便用的PC电源不都有200-300W吗?
pankewen作者
16年7个月前IP:未同步
219918
33楼
12V~13V         。。。。。。。。。。。。。。。
