t25629
火箭
2010/05/23
IP:山东
火箭增加推力新方法
1:在燃料里加速燃碳
2:燃料中心打孔
3:适当缩小喷口
4:在火箭燃烧室离底部3厘米填灰火药(二踢脚),提高火箭的初速。
5:火箭通过燃烧燃料,然后向外排泄热当物体甲给物体乙一个作用力时,物体乙必然同时给物体甲一个反作用力,作用力与反作用力大小相同,方向相反,且在同一条直线上。"对于火箭来说,从尾部喷射出去的燃烧气体对火箭施加的力就是作用力,火箭在喷射气体施加的作用力作用下,向前方运动;它反过来施加在燃烧气体上的力就是反作用力。 产生推动它向前运动的力。这是它的原理。我们可采用燃烧时能产生大量气体的物质作燃料,如火柴头上的药粉。
-50
epi.clyce
2011/08/13
标题、内容具有强烈误导作用,下次直接删帖
16年8个月前IP:未同步
218738
不可以的。。。火柴头上的药粉里含有氯酸钾,这种东西要命。。。
燃料中心打孔是必须的,不用你说。。。
74725作者
16年8个月前IP:未同步
218739
什么意思
怎么要命了?
16年8个月前IP:未同步
218740
引用第2楼74725于2010-05-23 19:15发表的  :
什么意思
怎么要命了?
氯酸钾系的药品严禁加入到烟火药,发射药,火箭之中!!!规定。。。无数人因为氯酸钾丧了命,丢了手指头、胳膊,瞎了眼睛。。。
16年8个月前IP:未同步
218796
引用第3楼三硝基甲苯于2010-05-23 19:18发表的  :
讲的及是。
16年8个月前IP:未同步
218898
经常渣……简直是爆音剂……
74725作者
15年5个月前IP:未同步
315229
只是初始部分加一点 不会有危险地
15年5个月前IP:未同步
315298
回 6楼(74725) 的帖子
就算没危险(这是不可能的),你去试试KNSU 看还有加的必要么?
15年5个月前IP:未同步
315329
建议你还是多看高手帖子.... 多学习才好 我做第一个金属发动机潜了4个月的水...
15年5个月前IP:未同步
315430
先做燃料,掌握后做发动机,掌握后做火箭。
