t25862
耦合
2010/06/03
IP:江苏
谁有详细的概念解释?我看到的都说的含糊不清。
16年7个月前IP:未同步
221163
互相干扰
比如芯片1和2从电源取电,电源线先到1再到2,因为导线有电阻,所以如果2的电流增大,就会导致1的电压下降
如果2的工作频率很高,那么干扰就会十分厉害,导致1的电压不断波动,
同样,1的电流增大,也会导致2的电压变化,
这就是耦合。
退耦,就是放个电容作为储能,减小影响
16年7个月前IP:未同步
221176
退耦常见于功放………………
pankewen作者
16年7个月前IP:未同步
221181
唔,那光耦,耦合变压器,耦合电容,等该做何理解?是否可以简单理解为防止电路相互干扰,保证信号质量?
16年7个月前IP:未同步
221277
耦合可以理解为传递的意思,光耦合是发送端把电流转换成光,接受端再把光转换为电,耦合变压器是把电流转换成磁场再把磁场转换成电,耦合电容是利用电容极板产生电场来传递信号。
