t26180
请教~如何制作12V变4000V,1500W的逆变器?
2010/06/13
IP:北京
请教~如何制作12V变4000V,1500W的逆变器?不知道这样的逆变器应该如何设计??
16年7个月前IP:未同步
224690
反射电压比较大不是一般的麻烦
16年7个月前IP:未同步
224712
什么叫做反射电压?如果直接用大功率的ZVS,后面接上变压器、二极管、电容,最后输出直流电的话会遇到什么问题呢?
16年7个月前IP:未同步
224734
1500w的话12v电流很大1500÷12…
16年7个月前IP:未同步
224736
1500w12v,靠,100多安,得要好多管子并联,用推挽正激吧,在低压变高压时效果比其他电路好
16年7个月前IP:未同步
224737
引用第4楼prtemking于2010-06-14 02:19发表的  :
嗯,我打算用几个3205并联,请问你说的推挽正激是什么意思呀??如果直接给MOS管的正极接上交变的电压信号是否可以呢?
16年7个月前IP:未同步
224738
引用第3楼cool-co于2010-06-14 02:14发表的  :
嗯,确实要100安培以上。用锂聚合物电池和超级电容器并联驱动,单次工作时间只持续几秒钟。电流还好办,只是目前还不知道用什么有效的办法来有效地升压...
16年7个月前IP:未同步
224748
这个参考一下大功率UPS的电路吧……
16年7个月前IP:未同步
224754
制作你这个太简单了 就是一个铁心线圈外加两片大触点 我看见一个电鱼机就是这样结构完全达到你这个设计要求
16年7个月前IP:未同步
224762
普通工频变压器还不行哦,不是很好选择器件的哦。。。。。。。。。。。
16年7个月前IP:未同步
224863
一个车载3000W正弦波逆变器+2个微波炉变压器..
16年7个月前IP:未同步
224883
引用第10楼小特斯拉圈圈于2010-06-14 14:22发表的  :
是个可行的办法...但这样的效率如何??
16年7个月前IP:未同步
224890
3000W正弦波逆变器撑死你
16年7个月前IP:未同步
224950
引用第9楼立蛋于2010-06-14 08:08发表的  :
什么叫做工频变压器??
16年7个月前IP:未同步
224951
引用第7楼ltl于2010-06-14 04:09发表的  :
这个参考一下大功率UPS的电路吧……
哦,多谢了!我找找看...
16年7个月前IP:未同步
224998
引用第11楼baozhen1989于2010-06-14 14:57发表的  :
只是随便说说..
可以吧那俩微波炉变压器的初级绕组拆掉,换成只有十几(微波炉变压器大约是1匝1伏特,所以12匝吧。)匝的粗绕组,俩变压器初级串初级,次级串次级,然后想办法驱动
科技人生
2012/03/09
微波炉变压器耐压有限
16年7个月前IP:未同步
224999
通俗易懂..
引用第13楼baozhen1989于2010-06-14 18:35发表的  :
什么叫做工频变压器??
就是铁芯变压器,比较重。还有一种高频的就是还有一块电路板用来驱动主变压器,主变压器很小。
16年7个月前IP:未同步
225075
Re:通俗易懂..
引用第16楼小特斯拉圈圈于2010-06-14 20:15发表的 通俗易懂.. :
功率能达到1500W的高频变压器体积也不小了、、、
16年7个月前IP:未同步
225076
18楼
引用第8楼87685302于2010-06-14 07:27发表的  :
上百安的电流把你的触点都要烧糊了。。
16年7个月前IP:未同步
225077
19楼
Re:通俗易懂..
哦!长见识了,就是说高频的会效率高?我自己会用单片机做一个简单的PWM控制器,可否产生一个高频方波信号以后通过三极管驱动MOS管然后驱动一个高频变压器??是不是对波形有一定的要求?
16年7个月前IP:未同步
225079
20楼
Re:Re:通俗易懂..
引用第17楼cjboy2008于2010-06-14 22:54发表的 Re:通俗易懂.. :
这个变压器该如何计算呢??我看有些大功率逆变器里面好像是并联了几个...
16年7个月前IP:未同步
225085
21楼
高频主要优点是体积小,也轻... 两个微波炉变压器,分量绝对不少
16年7个月前IP:未同步
225089
22楼
引用第21楼nhlijiaming于2010-06-14 23:14发表的  :
哦,如何选择一个合适的高频变压器呢?
16年7个月前IP:未同步
225114
23楼
自己绕的话,建议选用EE55以上的高频变压器磁芯。而且还可以并磁芯。
铁氧体磁芯 骨架
EE55
品牌:东磁
参数:针距5mm  排距28.5mm  10P+10P
每套含磁芯、插骨架
16年7个月前IP:未同步
225179
24楼
引用第23楼立蛋于2010-06-15 00:50发表的  :
铁氧体磁芯 骨架
EE55
品牌:东磁
哦,多谢了!!!
16年7个月前IP:未同步
225438
25楼
铁氧体磁芯 骨架
EE55
品牌:东磁
EE55可能小了点,EE70可以了。
EE55做到1500W,除非你的变压器和控制电路设计的非常好,否则会撑死的。
16年7个月前IP:未同步
226873
26楼
引用第25楼cjboy2008于2010-06-17 22:49发表的  :
EE55可能小了点,EE70可以了。
哦,那么也就是说选一个和EE70尺寸差不多的铁氧体磁芯就可以转换所需要的能量了,接下来的初级、次级线圈应该如何选取呢?我准备用51单片机产生方波来驱动...
16年7个月前IP:未同步
226884
27楼
引用第26楼baozhen1989于2010-06-21 22:26发表的  :
直接驱动?51会撑死去。。
就那么点破驱动电流、、、、
16年7个月前IP:未同步
227070
28楼
引用第27楼cjboy2008于2010-06-21 23:09发表的  :
直接驱动?51会撑死去。。
就那么点破驱动电流、、、、
呵呵,当然不是直接,具体我想用个光耦,驱动两个3205,然后再上线圈...主要是线的选择无从下手...
16年7个月前IP:未同步
227087
29楼
两百瓦以内的高频变压器我还可以帮你用软件计算,过高了就没辙了。自己多试几次吧。或者找类似的参考。
16年7个月前IP:未同步
227156
30楼
引用第28楼baozhen1989于2010-06-22 15:43发表的  :
频率设在40kHz左右,功率1kW的话、、
次级用0.38mm的线比较合适。
要分段或者分层绕。
如果分层,一定要做好层间绝缘。最好浸漆。
初级不要用一根N粗的线,多线并饶把。
绕线一定要紧密,否则漏感会瞬间秒杀你的功率管。
+200
科创网
2010/06/22
助人为乐
16年7个月前IP:未同步
227263
31楼
好像也可以用4个高压包的磁芯并起来做这个变压器.
我有近10对这个高压包磁芯,真打算开始弄呢.
用铜箔效果怎么样?有没有多股并绕好?
16年7个月前IP:未同步
227553
32楼
铜箔。。有的话最好。
铜箔就只能1T/层了。。
P.S. 如果是那种比纸还薄的铜箔。。那还是算了把、、
16年7个月前IP:未同步
227573
33楼
参考电鱼机电路 [s:245]
估计你买IRFPXXXX要论斤买
16年7个月前IP:未同步
227793
34楼
引用第33楼3886于2010-06-23 23:02发表的  :
参考电鱼机电路 [s:245]
估计你买IRFPXXXX要论斤买
呵呵,irf3205买了12个....
16年7个月前IP:未同步
227895
35楼
Re:Re:通俗易懂..
引用第19楼baozhen1989于2010-06-14 22:56发表的 Re:通俗易懂.. :
可以。具体我也不知道,我不搞电源
另外工频的效率也很高..
16年7个月前IP:未同步
228019
36楼
引用第34楼baozhen1989于2010-06-24 14:36发表的  :
呵呵,irf3205买了12个....
这么多、、、驱动都困难。。
