什么叫做反射电压?如果直接用大功率的ZVS,后面接上变压器、二极管、电容,最后输出直流电的话会遇到什么问题呢?
引用第4楼prtemking于2010-06-14 02:19发表的 :
1500w12v,靠,100多安,得要好多管子并联,用推挽正激吧,在低压变高压时效果比其他电路好
引用第3楼cool-co于2010-06-14 02:14发表的 :
1500w的话12v电流很大1500÷12…
引用第10楼小特斯拉圈圈于2010-06-14 14:22发表的 :
一个车载3000W正弦波逆变器+2个微波炉变压器..
引用第9楼立蛋于2010-06-14 08:08发表的 :
普通工频变压器还不行哦,不是很好选择器件的哦。。。。。。。。。。。
引用第7楼ltl于2010-06-14 04:09发表的 :
这个参考一下大功率UPS的电路吧……
引用第16楼小特斯拉圈圈于2010-06-14 20:15发表的 通俗易懂.. :
就是铁芯变压器,比较重。还有一种高频的就是还有一块电路板用来驱动主变压器,主变压器很小。
引用第17楼cjboy2008于2010-06-14 22:54发表的 Re:通俗易懂.. :
功率能达到1500W的高频变压器体积也不小了、、、
引用第21楼nhlijiaming于2010-06-14 23:14发表的 :
高频主要优点是体积小,也轻... 两个微波炉变压器,分量绝对不少
引用第23楼立蛋于2010-06-15 00:50发表的 :
自己绕的话,建议选用EE55以上的高频变压器磁芯。而且还可以并磁芯。
铁氧体磁芯 骨架
EE55
品牌:东磁
引用第25楼cjboy2008于2010-06-17 22:49发表的 :
EE55可能小了点,EE70可以了。
EE55做到1500W,除非你的变压器和控制电路设计的非常好,否则会撑死的。
引用第27楼cjboy2008于2010-06-21 23:09发表的 :
直接驱动?51会撑死去。。
就那么点破驱动电流、、、、
引用第33楼3886于2010-06-23 23:02发表的 :
参考电鱼机电路 [s:245]
估计你买IRFPXXXX要论斤买
