t26500
为什么输出8000v接上6个串联电容后两端电压只有846v
2010/06/25
IP:上海
我做了一个逆变器,输出电压是8000v,3v直流驱动。接入串联的6个电容后电压降到了846v,而且每个电容的电压都相差很多,为180v~346v不等,全部加起来也有1300v啊,为什么才显示800多 v,真是郁闷。电容是cbb22,3000v 102J
16年7个月前IP:未同步
228248
有容抗~~~~~~~~~
16年7个月前IP:未同步
228255
不知道8000V  如何做出来的?高压包吗?还是自己绕的高频变压器。
我的才输出300多伏。12V输入。
16年7个月前IP:未同步
228265
输出电流太小,测量仪表内阻不够大,把电压拉低了。
16年7个月前IP:未同步
228267
8000V是设计值还是实测值?测量的仪表是什么?
输出AC还是DC?
如果是AC输出,102的电容6只串联,总容量约167P,对于输出来说是一个负载了,必定电压下掉(相对于空载)。
如果是DC输出,单独测量串联电容组的某只电容端电压,必须考虑到测量仪表的输入电阻与分布电容,严重影响了电容组的分压系数……
16年7个月前IP:未同步
228279
自制的小功率升压正常,大功率就奇怪了。
tubb作者
16年7个月前IP:未同步
228291
引用第4楼hamdad于2010-06-25 16:32发表的  :
输出AC还是DC?
两端放电电弧有8mm,电压太高不敢用数字万用表测。而且有时两端电压不稳定,读数一直在跳。输出AC,功率很小,有什么方法可以使电压不掉下来。
tubb作者
16年7个月前IP:未同步
228292
引用第2楼立蛋于2010-06-25 15:55发表的  :
我的才输出300多伏。12V输入。
自己绕的
16年7个月前IP:未同步
228366
电源内阻大
16年7个月前IP:未同步
228367
引用第6楼tubb于2010-06-25 17:13发表的  :
加大变压器和开关管的功率。
16年7个月前IP:未同步
228417
请楼主复习电工学……
另外对于AC高频电压,即使20000元档次的数字万用表也无法保证测量精度,需要使用1000:1高压高频分压探头配合示波器测量。
tubb作者
16年7个月前IP:未同步
228478
引用第10楼hambaby于2010-06-25 20:36发表的  :
请楼主复习电工学……
这个示波器测量高频的确没学过……谢谢提醒哈
