t2652
利用太阳能发电
2006/12/28
IP:江苏
有谁会做蒸汽机啊?
我想做一个利用太阳能的发电机,通过热能带动蒸汽机,转换成电能
20年1个月前IP:未同步
15191
效率太低了。
对太阳能的获能方法,一般有两种:
一种是硅光电池直接转换电能,用电瓶存起来。
另一种存为热能,比如太阳能热水器。
royfocal作者
20年1个月前IP:未同步
15192
热能转换成机械能再转换成电能是比较烦琐,不过蒸汽机的能量转换率应该可以达到40%,硅光电池的转换率不超过25%,而且从制造成本上来说,功率越大蒸汽机的能量性价比比较高,技术门槛也比较底,
20年1个月前IP:未同步
15193
目前太阳能发电,功率规模的,均为集热式电站。美国建有多座,阳光被反射镜聚焦,加热锅炉,产生蒸汽,推动汽轮机发电。现在蒸气机(特指活塞式)已经基本不用了,用是透平机。
20年1个月前IP:未同步
15194
呵呵,不大理解透平,在网上查了一下:
透平是将流体工质中蕴有的能量转换成机械功的机器,又称涡轮或涡轮机。透平是英文turbine的音译,源于拉丁文turbo一词,意为旋转物体。透平的工作条件和所用工质不同,所以它的结构型式多种多样,但基本工作原理相似。透平的最主要的部件是一个旋转元件,即转子,或称叶轮,它安装在透平轴上,具有沿圆周均匀排列的叶片。流体所具有的能量在流动中,经过喷管时转换成动能,流过叶轮时流体冲击叶片,推动叶轮转动,从而驱动透平轴旋转。透平轴直接或经传动机构带动其他机械,输出机械功。透平机械的工质可以是气体,如蒸汽、燃气、空气和其他气体或混合气体,也可以是液体,如水、油或其他液体。以水为工质的透平称为水轮机;以蒸汽为工质的透平称为汽轮机;以燃气为工质的透平称为燃气透平。
水轮机--水从高水位水库沿通道流向处于低水位的水轮机的过程中,高水位水的势能变成动能,推动水轮机旋转。流过水轮机的尾水沿水道流去。现代水轮机的唯一用途是作为水电站的动力源,带动发电机发电。
汽轮机--它的工质是蒸汽,具有热能。蒸汽来自燃用矿物燃料的锅炉,或是来自核动力装置加热的蒸汽发生器。它们产生的高温高压蒸汽以高速度经喷管送到蒸汽透平,驱动转子旋转,输出动力。蒸汽流速很高,透平转子尺寸较小,所以转速可达10000转/分。汽轮机主要用于火力发电厂,驱动发电机发电;也用于远洋大型船舶和潜水艇作为主机驱动螺旋桨,推进船舶。
燃气透平--它与压气机、燃烧室成为燃气轮机装置的三大主要部件。空气供入压气机,压缩成较高压力和温度的压缩空气,流入燃烧室与燃料混合、燃烧,形成高温、高压、高速的燃气流,流入燃气透平并推动燃气透平旋转,经透平轴输出机械功。燃气透平转速高达每分钟数万转。现代燃气透平应用最广泛的是作为喷气式飞机的推进动力,有的用作舰船动力、发电厂、尖峰负荷用小型电站,也作为远距离输送天然气的气泵的动力。用作机车、汽车动力的燃气透平还在研制试验中。
还有一种燃气透平用于火箭发动机,它作为压送火箭推进剂(燃料和氧化剂)的输送泵的动力,由一个气体发生器利用化学作用产生所需要的高温气体,吹动透平旋转,带动输送泵运转。
另外,还有以压缩空气为工质推动透平旋转的,只能作为微小动力用,这种透平称为空气透平。
20年1个月前IP:未同步
15195
太阳能的问题在于光照的稳定性,以及驱动蒸汽的热力要求,会有地域和时间的限制。
royfocal作者
20年1个月前IP:未同步
15196
如果能够小型化就可以普及了,
royfocal作者
20年1个月前IP:未同步
15197
我在荷兰看过一个小镇,在他们那边用电是不要钱的,那里大概有100多户,家家都有风力发电机,都是3KW到10KW的,每家发的电除了自家用外全部都并入电网,每个月都可以从电力公司拿一些电费或者是电力单,当自家电不够用时可以用电网里的电,
20年1个月前IP:未同步
15198
分布式发电?研究热点哦!
20年0个月前IP:未同步
15199
风能,水能,地热能,太阳能都是好东西啊,这些东西在西藏都有,西藏是能源宝库啊,西藏的太阳能灶一年四季烧水做饭没有问题(日喀则)别的地方不知道
19年10个月前IP:未同步
15200
我们可以用核能啊~~~!!发电方式跟太阳能相似~~~用核材料辐射金属板从而得到电能~~
19年7个月前IP:未同步
15201
用温差发电法 太阳照热物体与别的物体产生温差 可以发电
19年7个月前IP:未同步
15202
温差发电的效率 也是问题 ``
19年4个月前IP:未同步
15092
其实地底是一个大热库,向地心打深井,利用岩浆或地热进行发电。
这个应该比较稳定。呵呵。。。
19年1个月前IP:未同步
15093
这个好象以色列已经有了,美国和澳大利亚也有相关的设备,缺点是效率低(当然现在太阳能包括光复电池普遍效率低),价格高.但节能环保.[em07]
19年0个月前IP:未同步
15094
见过集热后用斯特林发动机发电的介绍。据说效率30%。比太阳能电池板高
19年0个月前IP:未同步
15095
中国的电价高涨在很大程度上就是由于电产业垄断的关系,另外与煤价上涨也有关。分布式太阳能、风力发电是值得探索的一个道路。
19年0个月前IP:未同步
15096
利用光伏电池发电,以目前的制造水平和成本,从价格的优势上还远不能和传统的发电(包括核电)技术相竞争。
卫星、边远牧区、高原边防哨所等特殊场合,使用光伏电池发电,显然是不得以为之。
目前x国的制造技术,超过25%效率的光伏电池还基本停留在试验室工程样片阶段,霉帝是严格限制对x输出成品及技术的……
