t26532
上午做了个实验,很成功,得到一块冰来玩玩
2010/06/26
IP:河南
16年7个月前IP:未同步
228672
上面那个实验很好玩 同学们有兴趣玩的就来我店里买一套 我还赚个上网钱~~~
半导体制冷全套 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
不要鄙视我啊
16年7个月前IP:未同步
228674
你这实验一点也不认真  没有去注意观察发现新的现象 [s:261]    比如这制冷片通电后会产生冷热温差这谁都知道  一般人不知道的是用这温差还可以发电  当一头热水一头冰的时候就可以发出电压和电流 [s:249]
16年7个月前IP:未同步
228676
实验目的就是为了得到冰 很明确
16年7个月前IP:未同步
228677
diy过 电很小 点LED要蜡烛
16年7个月前IP:未同步
228681
许多诺贝尔奖得主都是在主实验目的之外的发现而得奖的 比如这次发现的端粒学说  所以说你这次实验很失败
16年7个月前IP:未同步
228682
刚想起来我手里还有一套制冷热的装置。
16年7个月前IP:未同步
228689
引用第2楼87685302于2010-06-26 12:02发表的  :
这现象基本玩过半导体制冷片的都会发现吧,我第一次接触半导体制冷片就猜到能反着用
16年7个月前IP:未同步
228695
发电效率如何?我是戈登弗里曼,不是戈登·弗里曼
16年7个月前IP:未同步
228698
用在经常超频的电脑中应该会很棒,体积小效率高。
楼上郁闷了……也罢,你们就拿撬杠互殴得了
16年7个月前IP:未同步
228716
引用第5楼87685302于2010-06-26 12:20发表的  :
这位同学很纯粹
当你把爱好做为工作的时候就明白了
实验目的要明确 效果要明显 实验效率要高 我做这个实验是为了证实半导体制冷片的制冷效果 是为展示 为了推销制冷片 然后换钱上网
16年7个月前IP:未同步
228718
顺手继续上链接 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  半导体制冷系统 带电源 60元一套
16年6个月前IP:未同步
230127
这个东西有温差确实能发电,不过没有多少实际价值
16年6个月前IP:未同步
230129
还不如热电偶发电呢
楼上你的名字很牛
16年6个月前IP:未同步
230313
我也做过 不过达到零下20度以下有难度
16年6个月前IP:未同步
232059
为虾米你的制冷效果这么好,我两片叠起来都制不出冰,貌似和你的一样
16年6个月前IP:未同步
232226
我用的水冷~~~~
电压 散热很关键
16年6个月前IP:未同步
232706
这个东西很费电的啊,电流巨大啊,没有电源,没办法玩啊
16年6个月前IP:未同步
232731
18楼
把这玩意放到cpu上似乎比那个风扇好多了
16年6个月前IP:未同步
232936
19楼
60元..........没钱。。。。。。。。。。。
15年7个月前IP:未同步
300619
20楼
代替cpu风扇不错
15年4个月前IP:未同步
319179
21楼
做过。。。想尝试下二级制冷
15年4个月前IP:未同步
320994
22楼
LZ这个真的没什么好炫耀,因为已经是成品了,我用4块12V6A制冷片,用12V 25A电源带,然后2kg散热片+两个12cm风扇散热,开机5s出现小液滴,然后10s左右结霜,滴上一滴水2s内结冰,不过对于1/3试管水要3分钟才能冻住,而且要把制冷片竖起来,让试管和制冷片接触面积大才行。
我现在用这个当应急空调,再加一片撒热片在冷面,效果不错。LZ水冷就更好了
15年0个月前IP:未同步
347466
23楼
用来冷却cpu 靠谱不·
15年0个月前IP:未同步
350169
24楼
玩过,主机超频上
15年0个月前IP:未同步
353954
25楼
回 23楼(jijkbird) 的帖子
很危险的·······空气中的水冷凝了把电脑烧掉了可不好玩·····
delete
2012/01/15
再挖坟试试看''''''
15年0个月前IP:未同步
354328
26楼
回 2楼(87685302) 的帖子
就像斯特林循环可以用来制作热机,同样也可以制冷一样。
不过,温差发电我最早是在看欧姆的资料的时候看到的。
当时,温差电池的电流是最稳定的,比主流的伏打电堆要强得多。
15年0个月前IP:未同步
355412
27楼
引用第5楼87685302于2010-06-26 12:20发表的  :许多诺贝尔奖得主都是在主实验目的之外的发现而得奖的 比如这次发现的端粒学说  所以说你这次实验很失败
咳,您是想说做什么实验,结果都跟预期有出入才成功吗…虽然我对要注意发现问题还是赞成的吧…
