t26562
求助:如何驱动高压条???
2010/06/27
IP:福建
求助:如何驱动高压条???
我能找出+- 可是不知到如何驱动 输入4线 [s:246]已烧1条了[s:247]
16年7个月前IP:未同步
229051
这种应该是带驱动电路的吧, 直接接电源不行?
16年7个月前IP:未同步
229077
这是什么的高压板?
16年7个月前IP:未同步
229088
本本LCD的高压板 3KV
16年7个月前IP:未同步
229139
接好电源正负后,还有一个控制脚,这个脚是控制高压条发生高压的主要因素,如果不用这个脚,或控制频率太高会烧板的哦。
16年6个月前IP:未同步
236208
我也有一条,, 外观不一样。。。
插槽有6脚,驱动总共用4条,
正负极,一条控制开关+5v,一条是调光+3.3v (输出电压由这脚控制)还有要接灯管才行,不然会过压保护。
16年5个月前IP:未同步
244429
LZ这个貌似是个负氧离子发生器用高压电源或者静电喷涂用高压电源,问一下销售商或者厂家怎么接线。
我原来买了一个煤气端电子点火器,也不会用,后来自己瞎试就能用了,感性有个触发几。。。。 [s:245]
