t26773
用石英灯变压器怎么驱动高压包???
2010/07/03
IP:广西
16年6个月前IP:未同步
231311
输出直接接到高压包初级绕组上 高压包初级绕组可由1mm^2软线在磁芯上绕制8-20T构成
另外
请务必认真阅读版规第二条第四款:https://www.kechuang.org/t/21445
类似问题请发至高壓電與強磁問題集:https://www.kechuang.org/t/21444
16年6个月前IP:未同步
231337
那俩白线输出,直接驱动高压包初级(自绕)注意高压串扰..很容易让你的空气开关跳闸..
16年6个月前IP:未同步
231355
怎么越来越多人喜欢用类似的电子变压器了。。。
自己弄个驱动电路不更好么?又安全。。
16年6个月前IP:未同步
231356
引用第2楼小特斯拉圈圈于2010-07-03 19:06发表的  :
什么意思?
16年6个月前IP:未同步
231372
引用第4楼1172925452于2010-07-03 19:44发表的  :
什么意思?
高压打到初级上,窜入变压器,击穿功率管,短路市电,线路过流,空开跳闸
16年6个月前IP:未同步
231443
直接用这石英灯变压器驱动高压包威力不足 可以用这给一个高压大功率管的基极和放射极供电  这个大功率管子单独使用市电整流滤波后的330伏电压 这样可以更好地驱动高压包了 [s:252]
16年6个月前IP:未同步
231449
怪不得     我刚买时····用黑白还好
  可是用彩电的····两秒烧了三极管
16年6个月前IP:未同步
231468
引用第6楼87685302于2010-07-03 23:35发表的  :
你这样说是不负责任的
这可能会引起重大安全事故
16年6个月前IP:未同步
231481
他那三极管是13003
         我本以为烧了三极管就换上场管     结果·······
炸了
16年6个月前IP:未同步
231504
[s:251]
最好搞个隔离变压器,隔离变压器接地
16年6个月前IP:未同步
231522
靠。。用那么高电压去驱动基极。。。
无论你什么三极管都要炸掉了!
还不如用555呢!
16年6个月前IP:未同步
231523
引用第9楼1172925452于2010-07-04 06:51发表的  :
        他那三极管是13003
炸了
场管导通电阻太大了,功率损耗很大。
可以换13007/13009试试。。
16年6个月前IP:未同步
231605
听说加波虑电容可以让声音几乎没有    怎么接波虑啊??
16年6个月前IP:未同步
233084
引用第13楼1172925452于2010-07-04 14:37发表的  :
接滤波电容?我弄过
就是把整流后的,一根线接到电容上(耐压注意)另一根没接4007的也接到电容的另一头,然后再从电容两头引出两根线,就滤波了反正我是这么弄的
