t26838
弱的问一下...希望知道的告诉我一下
2010/07/05
IP:北京
化学式上的 硝酸钾与蔗糖的最好比值是48:5    那为什么咱们做药柱时要60/40 或65/35???高人解释一下
16年6个月前IP:未同步
232008
建议lz了解一下关于氧平衡的知识....
16年6个月前IP:未同步
232045
质  量   比
16年6个月前IP:未同步
232065
硝酸钾的氧平衡:
KNO3
101.10
[3-0.5]/101.10*1600=39.56%
蔗糖的氧平衡:
按CO2计算
C12H22O11
[-24]/342*1600=-112.28%
按CO2计算,KNSU的零氧平衡:
蔗糖:26% 硝酸钾:74%
蔗糖,按CO计算
[-12]/342*1600=-56.14
按CO计算,KNSU的零氧平衡:
蔗糖 41% 硝酸钾 59%
mawenhao作者
16年6个月前IP:未同步
232212
引用第3楼侧卫007于2010-07-05 19:03发表的  :
硝酸钾的氧平衡:
KNO3
101.10
能仔细给我讲讲么...我想了解的全面些
16年6个月前IP:未同步
232629
上述算法也不全面。
因为产物还有氢氧化钾,碳酸钾,水(不过貌似葡萄糖脱水正好为碳)这类的东西,里面也带有氧。
通过试验证明最好的比例其实是66:34(无水葡萄糖)
16年6个月前IP:未同步
232633
引用第5楼usercim于2010-07-07 17:17发表的  :
上述算法也不全面。
KNO3计算式里的-0.5就是给K的,K2CO3、KOH都可以看成K2O和CO2反应、H2O反应得到的
呐,那只是个氧平衡计算,火箭燃料毕竟是要看能产生多大推力而不完全是释放多少能量。。。
16年6个月前IP:未同步
232644
首先请你将摩尔数量比换成质量比
其次火箭一般是做成负氧平衡的,而不是0氧
16年6个月前IP:未同步
232652
引用第7楼power_rdx于2010-07-07 17:52发表的  :
首先请你将摩尔数量比换成质量比
算出的结果是质量比不是摩尔比,不信可以用方程式按质量算
9.6KNO3+C12H22O11,9.6*101.10 : 342得出来也是74:26
另外负氧平衡这个我在论坛里看到过。。。
16年6个月前IP:未同步
232741
引用第8楼侧卫007于2010-07-07 18:30发表的  :
我是对LZ回复的。。。。
