t27030
tesla coil的次级电容哪来的?
2010/07/10
IP:河南
是对地等效电容么?如果是这样,怎么计算?
它随放电终端距地面的高度而改变么?
改变的话我家住4楼(距地面太高),是不是应该给下边放一个铁板?
如果上下各自放一个铁板连着次级的俩线,不接地线可以么?
对于tesla coil的原理我只知道根本原因是共振变压器。
是不是只要L初*C初=L次*C次
16年6个月前IP:未同步
233811
应该不随放电终端距地面的高度而改变吧..
16年6个月前IP:未同步
233879
很多人这样问……不过看网上的计算式里没有提到高度,理解为此等距离变化相对于大地的面积可以忽略不计
16年6个月前IP:未同步
233986
额,这么说我家4楼可以跑起来的?
16年6个月前IP:未同步
233997
引用第3楼1161198025于2010-07-11 13:54发表的  :
额,这么说我家4楼可以跑起来的?
那当然..,到摩天大厦也能
16年6个月前IP:未同步
234029
恩,这个.........高度应该是以TC的高度算吧
16年6个月前IP:未同步
234030
地面可真是个好东西啊,不过我还是想用俩金属板行不?(我家4#地线实在难接,公用的又怕毁电器)
16年6个月前IP:未同步
234031
回LS:我想说如果不接地线怎么组成天地大电容?.......不过在驱动过程中还是发现不接地线也是可以的...只是不太安全...建议不要学我 [s:94]
16年6个月前IP:未同步
234037
寄生电容
不知道能不能理解为大地和top为电容的极板,空气作为介质的一个电容??
16年6个月前IP:未同步
236285
楼顶没有避雷器吗 ?接上避雷器的线  作为地线 就是了 。  没有地线 ,TC是不工作的。
16年6个月前IP:未同步
236300
接上避雷器的线  作为地线 就是了 [s:94]  [s:94]  [s:255]  [s:255]  [s:253]  [s:258]  [s:245]  [s:92]
16年6个月前IP:未同步
236336
话说 在家里弄根可靠安全的地线 真不容易~~~
16年6个月前IP:未同步
236338
引用第9楼guihuanlin于2010-07-16 13:18发表的  :
小心十分好运的话....被P中..
16年6个月前IP:未同步
236366
那记得雷雨天气一定不能呆在家里。。。
16年6个月前IP:未同步
236414
谁说TC没有地线不工作。。。
只不过效果不够好罢了
再说找个好的地线真的困难。。。
16年6个月前IP:未同步
236592
地线接在暖气管上!
16年6个月前IP:未同步
236642
只要不接在煤气管上,接在通到地的金属上都可以。
16年6个月前IP:未同步
237448
可惜我家只有煤气管事金属,别的都是pvc管啊.....,我在想能不能插进去一根针作为底线(里边的水电阻率应该很大....)
16年6个月前IP:未同步
237665
18楼
一扎...呲....彭
我认为把地线固定在土里就行了吧? [s:245]
