t27035
特斯拉线圈电路图
2010/07/10
IP:广东
来自:
高电压技术
28
16年6个月前IP:未同步
233836
引用第1楼奇侠于2010-07-10 23:03发表的  :
你能不能看一下我刚发的那个帖子,虽说技术不是很高啊,但是..............220V怎么击穿....空气
在哪看?不是还有电容吗
16年6个月前IP:未同步
234143
引用第7楼nhlijiaming于2010-07-11 07:38发表的  :
改成电容两端接高压直流
在整流器前加加升压变压器?
16年6个月前IP:未同步
235018
引用第10楼1161198025于2010-07-13 16:21发表的  :
据说1.5KV才能击穿1mm,还是把电压升上去吧
(P.S.我还是不知道,最后明明是直流输出,为什么那个电容非得用无极性)
有承压达2000负的二极管吗,没有的话要用什么代替?
16年6个月前IP:未同步
235026
16年6个月前IP:未同步
235116
16年6个月前IP:未同步
235552
23楼
引用第14楼1161198025于2010-07-13 21:06发表的  :
理解为绕在塑料笔芯上的线圈..
有什么用
16年6个月前IP:未同步
235557
24楼
引用第21楼y2k于2010-07-14 17:47发表的  :
別忘了接地.. MOTx2.jpg 輸出為+2000V及-2000V.
接地有啥用,还有线圈的匝数怎样算出来
16年6个月前IP:未同步
235559
25楼
引用第20楼立蛋于2010-07-14 17:40发表的  :
因为100KB,所以画图程序画完后,还得用摄像头在拍一次。效果就是这样子了。画图水平太烂,别见怪。。。。
我上淘街慢慢找
16年6个月前IP:未同步
235640
26楼
听取了各位高手后改装的电路图,大家帮忙看看有什么问题(图一)。
16年6个月前IP:未同步
235644
27楼
引用第22楼1161198025于2010-07-14 18:11发表的  :
还是我发的图准确......
你的看不太明
