t27035
特斯拉线圈电路图
2010/07/10
IP:广东
16年6个月前IP:未同步
233834
你能不能看一下我刚发的那个帖子,虽说技术不是很高啊,但是..............220V怎么击穿....空气
16年6个月前IP:未同步
233836
引用第1楼奇侠于2010-07-10 23:03发表的  :
在哪看?不是还有电容吗
16年6个月前IP:未同步
233852
引用第2楼dx毁灭者于2010-07-10 23:07发表的  :
在哪看?不是还有电容吗
这个电容两端的电压等于……整流后的脉动峰值电压。
所以说…………………………这电容两端电压最高不过310V。
建议楼主好好补习下中学物理。 [s:245]  [s:94]  [s:255]
16年6个月前IP:未同步
233855
16年6个月前IP:未同步
233905
就算出弧了 万一初次 打火  你的家 邻居家的的电器都得玩完 指不定一个小区 一个片区的…………………… [s:247]  [s:247]
16年6个月前IP:未同步
233915
第一,220V不太可能打火
第二,万一打火了你家空开肯定跳闸,因为没有限流
第三,0.22KV能量太低
最后,如果想用市电的话建议玩OLTC之类的
16年6个月前IP:未同步
233920
改成电容两端接高压直流
16年6个月前IP:未同步
234143
引用第7楼nhlijiaming于2010-07-11 07:38发表的  :
改成电容两端接高压直流
在整流器前加加升压变压器?
16年6个月前IP:未同步
234542
打火了就爆二极管了。
16年6个月前IP:未同步
234873
据说1.5KV才能击穿1mm,还是把电压升上去吧
(P.S.我还是不知道,最后明明是直流输出,为什么那个电容非得用无极性)
还是用这个吧
16年6个月前IP:未同步
235018
引用第10楼1161198025于2010-07-13 16:21发表的  :
有承压达2000负的二极管吗,没有的话要用什么代替?
16年6个月前IP:未同步
235021
频率可能是个问题…还有别的我也不知道
无极性体质不好的都一下子就挂
16年6个月前IP:未同步
235026
16年6个月前IP:未同步
235032
理解为绕在塑料笔芯上的线圈..
16年6个月前IP:未同步
235041
引用楼主dx毁灭者于2010-07-10 23:01发表的 特斯拉线圈电路图 :
本人刚认识特斯拉线圈,这是我想的电路图,大家帮忙看看有什么问题。
在220V端口前加装一个电磁炉变压器吧,或者两个(初级并联,次级串联,注意绕组极性),肯定可以了。而且不跳闸。
16年6个月前IP:未同步
235116
16年6个月前IP:未同步
235137
引用第16楼dx毁灭者于2010-07-13 23:18发表的  :
这是什么意思?
变压器有同名端,具体的要画图解释。
不过可以试一下,初级并联,不用管极性,次级串联,把输出端短路一下(时间要短,注意有可能有强光和电弧等)有强光和电弧就接对了。电压到4000V了(变压器型号 801 微波炉的)否者电压基本为零。实际不是。
16年6个月前IP:未同步
235185
18楼
是这个意思么LS
16年6个月前IP:未同步
235392
19楼
16年6个月前IP:未同步
235403
20楼
因为100KB,所以画图程序画完后,还得用摄像头在拍一次。效果就是这样子了。画图水平太烂,别见怪。。。。
+50
ビリビリ女
2010/07/14
热心的教导
16年6个月前IP:未同步
235406
21楼
別忘了接地.. MOTx2.jpg 輸出為+2000V及-2000V.
ビリビリ女
2010/07/14
以及注意安全
16年6个月前IP:未同步
235418
22楼
还是我发的图准确......
16年6个月前IP:未同步
235552
23楼
引用第14楼1161198025于2010-07-13 21:06发表的  :
理解为绕在塑料笔芯上的线圈..
有什么用
16年6个月前IP:未同步
235557
24楼
引用第21楼y2k于2010-07-14 17:47发表的  :
接地有啥用,还有线圈的匝数怎样算出来
16年6个月前IP:未同步
235559
25楼
引用第20楼立蛋于2010-07-14 17:40发表的  :
我上淘街慢慢找
16年6个月前IP:未同步
235640
26楼
听取了各位高手后改装的电路图,大家帮忙看看有什么问题(图一)。
16年6个月前IP:未同步
235644
27楼
引用第22楼1161198025于2010-07-14 18:11发表的  :
还是我发的图准确......
你的看不太明
