t27174
话说,有谁用过音圈电机?
2010/07/14
IP:黑龙江
现在准备做一个项目可能要用到那玩意,昨天打电话到苏州一个厂家问,一个拇指大,推力6N行程3.9mm的音圈电机就要900+...有哪位筒子了解比较便宜的音圈电机么?
昨天问的厂商是这个,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 泪目价格啊...
17
16年6个月前IP:未同步
235196
每个喇叭都是音圈电机。 [s:252]
16年6个月前IP:未同步
235201
喇叭推力就太小啦...驱动能力不够..
16年6个月前IP:未同步
235207
直线电动机啊..真够贵的。
16年6个月前IP:未同步
235208
喇叭音圈推力不小的
16年6个月前IP:未同步
235210
卸开一个大硬盘吧 里面磁头驱动电机力量很大
16年6个月前IP:未同步
235223
自动对焦的摄像头有....
16年6个月前IP:未同步
235279
这是什么东西……
16年6个月前IP:未同步
235753
哎..看来还是没人用过啊
16年6个月前IP:未同步
235866
每个喇叭都是音圈电机
拆喇叭专业户 [s:255]  [s:255]  [s:258]
喇叭音圈推力不小的 弹过爆米花 [s:92]  [s:258]
16年6个月前IP:未同步
235933
LS多大的喇叭啊。。。就能弹爆米花?
另外爆米花是铁磁质?
16年6个月前IP:未同步
235937
喇叭也很厉害~~~  当音乐里有架子鼓的声音时 纸盆上放个手机都能弹走。。。
16年6个月前IP:未同步
237149
不知道是电鼓还是 架子鼓 我觉得音乐的能量来自Bass
16年6个月前IP:未同步
237178
我需要的推力至少要大于5牛,行程要大于5mm,喇叭真的不行 = =
16年6个月前IP:未同步
237188
看到过HiFiDIY上面经常有人自制喇叭 磁行程 对中 等等问题都能很好的解决
磁钢也比较容易买到
而且一般低音单元要追求下潜的深 产生的声压也大 而对声音频率的响应也有那么高 也就是说 功率是能在小体积内做大的 你说的5N 3.9mm行程 略微算一下
5*3.9/1000=0.0195joule 也只不过这一点能量
所以大葱君可以参考单元的做法 自己买磁钢做一个直线电机 驱动方式是多样的 如果要短时大功率输出 完全可以用储能电容来实现能量的释放
如果要控制 不管是SCR 还是IGBT 用起来都是很灵活的
16年6个月前IP:未同步
237557
好吧,找个时间试试看
16年6个月前IP:未同步
237596
5牛等于半公斤的力 我感觉我家的低音喇叭的瞬间推力要大于这点力的许多倍
