t27194
又试了离子喇叭
2010/07/14
IP:上海
先开帖。等等上图
18
16年6个月前IP:未同步
235408
占楼,围观~
我猜核心是555~~~
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
235411
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
235414
效果不怎么样,无论怎么调整都没用。功率小了不出声。大了要吧冷却水都烧开(录音里的杂音就是水开了…)。
16年6个月前IP:未同步
235416
555……受不了……能用单片机不?
16年6个月前IP:未同步
235421
为啥我的离子喇叭就发热不大?,用一个半火柴盒大的小散热片和一个4X4CM的小风扇,工作半小时散热片也只是稍微烫手....
16年6个月前IP:未同步
235422
另:我的功率80~120W左右
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
235423
声音类型不合规范(amr)…我倒。手机传不了了
16年6个月前IP:未同步
235429
引用第7楼pankewen于2010-07-14 18:19发表的  :
格式转换...
话说为啥不录像?相机没那功能?+
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
235435
我手头上只有一个NOKIA5000。能上论坛就是个奇迹。
圈圈同志,你加电阻限流没?初级几T?
16年6个月前IP:未同步
235442
引用第9楼pankewen于2010-07-14 18:35发表的  :
圈圈同志,你加电阻限流没?初级几T?
啥限流电阻?
我的是自己绕的变压器,和高压包差不多,因为磁芯巨大(UF80)所以初级绕了3圈
16年6个月前IP:未同步
235448
占楼,围观~
我猜核心是UC3842~~~
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
235452
我用的555。圈圈,我两个小时前也买了个剧大的磁芯。高压包用的不爽
16年6个月前IP:未同步
235455
你用液晶显示器背光高压包试试
16年6个月前IP:未同步
235461
引用第12楼pankewen于2010-07-14 18:49发表的  :
我也是555~信号串1UF电容进5脚
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
235470
我后来改用电感隔离。但学习机一直死机。加了高频旁路电容也没用不知道怎么回事。
我前一阵子用场管模块带替460。很神奇的发现模块一直处于开通状态,一点不热。栅源再加泄放电阻也没用。要是555不够力,不会出现这情况吧?同样求解
16年6个月前IP:未同步
235481
引用第15楼pankewen于2010-07-14 19:25发表的  :
那加光耦把..
我曾经玩高压就烧了个MP3.
16年6个月前IP:未同步
235517
对离子喇叭不懂原理的飘过。。。
