t27358
【求助】为何我的TC依然不工作?
2010/07/18
IP:广东
学生按照各位的建议,更换了电容(MKPH,0.27μF,1200VDC),采取8各电容串联,重新实验可为何还是毫无反应?打火器之间的电弧依然小于0.5mm!
哦,对了,上次的试验与这次的试验二极管都发热很厉害!很烫!
16年6个月前IP:未同步
237444
8个容量太大,串30个吧
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237452
啊?30个?原为是什么啊?
到底学生的电源有没有问题?
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237453
打错了,“原因是什么?”
16年6个月前IP:未同步
237456
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
用这个计算一下,确保它谐振就行了。
(P.S.LZ来KC是为了TC啊.....)
(再P.S.话说我的TC(就是通过上边那个计算来保持谐振)依然没有地线,如今高压引擎(三极管自激,被三极管1.5V烧(MS不是烧,是响...)毁....)也坏了.....)
(最后一次P.S.将来我还是买几个NE555吧,胆管自激升压....不说啥了)
(完)
16年6个月前IP:未同步
237477
LZ算过谐振没?4007我总感觉怪怪的
16年6个月前IP:未同步
237479
计算和實際工作環境相差甚大,只能作起始值參考..
看LZ的情況把1n4007換掉比較實際.
16年6个月前IP:未同步
237491
30个……你累不累啊……
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237522
学生算过初级的固有频率,但次级的固有频率学生不知如何计算……
刺激的放电端的对地电容不好计算……
16年6个月前IP:未同步
237526
我感覺是問題在電源上.
16年6个月前IP:未同步
237543
引用第8楼关森陌于2010-07-18 22:09发表的  :
刺激的放电端的对地电容不好计算……
LZ没看地址么?
我记得里边有一个关于放电终端电容计算的...
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237549
唉……学生亦有此感,改日我换个ZVS试试。
学生钱不多,再经不起折腾了,请各位前辈告诉我,我买的电磁炉电容(MKPH,1200VDC,0.27μF)到底是否适合做小功率TC?
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237552
看了地址,不过学生的网络近来出了些问题,有些内容不现实……
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237558
错了!是“不显示”。
16年6个月前IP:未同步
237559
等到显示的时候,相信你会做出谐振的tesla coil
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237565
我总觉得次级对地电容得用微分方程来算,但我不懂……
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
237726
怎么没人回答我?
16年6个月前IP:未同步
237882
不管什么方法..知道你的顶端面积就行...
16年6个月前IP:未同步
238316
18楼
看LZ的情況把1n4007換掉比較實際 FR107
16年6个月前IP:未同步
238351
19楼
电容太大了。。。
30个串联应该不累吧。。。
16年6个月前IP:未同步
238356
20楼
加个顶端试试!
16年6个月前IP:未同步
238548
21楼
引用第7楼ltl于2010-07-18 21:37发表的  :
30个……你累不累啊……
电容容量大了打火会很慢的..
16年6个月前IP:未同步
238560
22楼
引用第21楼小特斯拉圈圈于2010-07-21 11:35发表的  :
电容容量大了打火会很慢的..
支持!!!LZ设计的时候耐压足够就好了,而且驱动TC的时候最好用大功率的电源。。。。毕竟放点距离和功率有关
关森陌作者
16年6个月前IP:未同步
238706
23楼
多谢楼上的解答,学生感激不尽。
