t27384
第二个作品,单管自激驱动高压包,电弧1.5cm。
2010/07/19
IP:山东
补一张电路图
想看效果图么?
16年6个月前IP:未同步
237801
杀猫大图~~~~鉴定完~~~~~~~
gzh007作者
16年6个月前IP:未同步
237803
  效果一
gzh007作者
16年6个月前IP:未同步
237804
刚才那个不亮,看这个,明显亮了
16年6个月前IP:未同步
237807
不错 顶~~~
16年6个月前IP:未同步
237820
那么大块板子那么几个器件…
16年6个月前IP:未同步
237823
你三极管不加散热片?
gzh007作者
16年6个月前IP:未同步
237840
引用第6楼jackypsq于2010-07-19 18:41发表的  :
你三极管不加散热片?
一时半会找不到片,本来想拆电脑电源的,可是现在电脑电源用来供电了,就先用风扇对着吹吧,坚持一分钟的温度估计不到60度。
16年6个月前IP:未同步
237848
其实这样的电路不用电路板也行。
散热片用俩铁片就行了
gzh007作者
16年6个月前IP:未同步
237854
引用第5楼caoyuan9642于2010-07-19 18:39发表的  :
那么大块板子那么几个器件…
我其实打算把剩下的部分减下来继续用的,所以才集中在一个角~
gzh007作者
16年6个月前IP:未同步
237860
引用第8楼小特斯拉圈圈于2010-07-19 19:27发表的  :
其实这样的电路不用电路板也行。
散热片用俩铁片就行了
如果不涂导热硅胶什么还不如不加,而且导热硅胶鬼知道去哪买。。。
16年6个月前IP:未同步
237876
那么大块板子那么几个器件…好浪费 我一块板装N个
搭棚焊接吧
16年6个月前IP:未同步
237886
晕!!导热硅胶电脑城有卖啊,他们都用在电脑CPU和风扇散热的
16年6个月前IP:未同步
237953
学生不才,那个……是什么管子?
16年6个月前IP:未同步
237970
回LS,三极管3DD15D。。。。其实2N3055也是可以的,我就是用俩三极管自激,拉弧2cm
16年6个月前IP:未同步
238124
三极管!?!
这么大!
16年6个月前IP:未同步
238129
LS不是没见过大号三极管吧。。。 [s:245]
16年6个月前IP:未同步
238265
我一般用袖珍型的……
16年6个月前IP:未同步
238451
18楼
那是金封的管子 话说 导热硅脂是个非常有爱的东西 电脑上用 mos上用 3极管上用 我电阻散热也用 建议收藏几瓶 以备 不时之需! 哈哈!
16年6个月前IP:未同步
238541
19楼
引用第15楼关森陌于2010-07-20 11:52发表的  :
三极管!?!
这么大!
没见过金封管?
16年6个月前IP:未同步
238563
20楼
我在想用场管代替3DD15D如何呢。。。。。
16年6个月前IP:未同步
239008
21楼
淑女电弧............
我的2N3055   24V  3A  拉弧10cm [s:252]
16年6个月前IP:未同步
239122
22楼
引用第20楼奇侠于2010-07-21 11:51发表的  :
Feedback多绕一圈,然后直接代换就可以了。
用MOS代替效果好像没什么明显增强。
如果把Feedback再多绕几圈,然后用IGBT代替效果就强烈多了。
16年6个月前IP:未同步
239123
23楼
引用第21楼13513459073于2010-07-22 11:37发表的  :
淑女电弧............
10cm?!!!
wokaolity我用TL494才做到7cm...
16年6个月前IP:未同步
239237
24楼
是拉弧......拉拉拉。。。点燃后拉拉拉 [s:245]
16年6个月前IP:未同步
239330
25楼
我是说拉弧最长7cm.....
15年7个月前IP:未同步
298773
26楼
为什么我的这个电路接了高压包没电弧.但是高压包有声音
15年7个月前IP:未同步
299469
27楼
我用这个电路也是3dd15d不起振啊···
