t27462
混合动力新时代 (∩_∩)O~高压包混合驱动 (完整版)
2010/07/21
IP:福建
混合动力新时代 ————高压包混合驱动O(∩_∩)O~
理论:ZVS电弧点火距离小火焰粗 555电弧点火距离大火焰细
分开驱动 并联放电 555作引导闪电 ZVS产生等离子
16年6个月前IP:未同步
238730
听起来不错,快上图吧
16年6个月前IP:未同步
238733
赶紧发效果图……
16年6个月前IP:未同步
238742
这样不行的吧.....
16年6个月前IP:未同步
238745
山寨中~~请稍后~~工期2DAY ~~欢迎拍砖
16年6个月前IP:未同步
238747
去年想着,电瓶短路电流够大吧,但是不能击穿,用个ZVS形成离子通道,然后把这个通道加到电瓶的正负极,这样不是可以释放电瓶的邪恶能量了吗,然后我试了,发现只要高压包一加到电瓶两级,电弧就消失.........希望LZ不要杯具
16年6个月前IP:未同步
238768
可能性不大也不小...
LZ快试试吧
16年6个月前IP:未同步
238776
杯具
把电感短路后(想加大功率)
16年6个月前IP:未同步
238798
大家灌水( ⊙ o ⊙ )啊! 山寨中~~工期2DAY ~~欢迎拍砖
16年6个月前IP:未同步
238820
想法不错,就是不知道能不能实现~~~
16年6个月前IP:未同步
238827
NE555高压包输出是不是电压高流进ZVS高压包里了?短路了,
16年6个月前IP:未同步
238908
这个混合动力真的是。。。。。。还是偶的双管驱动高压包好用,功率不错。要是555+双管不知道效果会如何?
16年6个月前IP:未同步
238960
引用第10楼华蓥于2010-07-21 21:19发表的  :
输出有二极管堆
16年6个月前IP:未同步
239051
大家灌水( ⊙ o ⊙ )啊!
16年6个月前IP:未同步
239059
大家灌水( ⊙ o ⊙ )啊!发表言论啊!别潜水了!
16年6个月前IP:未同步
239077
也就是说:拿一个输出较高电压较小电流的高压包,并上一个较低电压较大电流的高压包~
想象一下:拿一个12伏1安的电池和一个9伏2安的电池并联。
我觉得:接负载放电时(拉弧)就是电压平均了一下,电流也平均了一下~空载的情况下,555驱动的高压包会对zvs驱动的高压包电路反向充电,可能导致损坏。
16年6个月前IP:未同步
239097
反向充电到不会。。因为里面有个D。。。
顶多就是把那个D给灭了。。。
P.S. LZ还是先去练习下焊接把。。
焊点那叫一个ugly...
16年6个月前IP:未同步
239243
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16年6个月前IP:未同步
239324
18楼
16年6个月前IP:未同步
239325
19楼
放电很响 很多电器会自动开机 [s:94]  [s:245]  [s:246]  [s:261]
16年6个月前IP:未同步
239328
20楼
引用第19楼空军一号于2010-07-22 21:42发表的  :
我只知道电脑会自动死机。。。。
电器自动开机的事情还没有碰到过。。。。。
16年6个月前IP:未同步
239463
21楼
额 我的电脑就是摄像头死了 ps2键盘鼠标死了 无线的还活着 话说lz的那个蓝色电容挺有爱啊
16年6个月前IP:未同步
239484
22楼
话说LZ不错哦~~~~做得很有爱,挺好的。。。。。。
我回去试试2双管+555并联试试看。。。。。。共三个高压包
16年6个月前IP:未同步
239512
23楼
我只要一放电的时候就关电视。。。
还没见过电脑自动关机呢。。。
另外那个ZVS的输出电流和电压不是可以通过调整电感的大小来调整么。。。
16年6个月前IP:未同步
239519
24楼
引用第23楼caoyuan9642于2010-07-23 11:48发表的  :
我只要一放电的时候就关电视。。。
还没见过电脑自动关机呢。。。
还有次级线圈比
16年6个月前IP:未同步
239584
25楼
挺强悍,挺羡慕,挺崇拜 [s:245]
16年6个月前IP:未同步
239925
26楼
你这个跟电弧焊有点相似,高压引弧,低压。。。
16年6个月前IP:未同步
239926
27楼
引用第5楼北落师门于2010-07-21 19:34发表的  :
理论上应该可以吧,实际就没试过
16年6个月前IP:未同步
239936
28楼
奇怪的发生了 竟然╮(╯_╰)╭KCB
顺便问下加KCB条件是什么
16年6个月前IP:未同步
239963
29楼
kcb有價值就能加.
怎么說呢..這實驗有點沒頭沒尾.沒對照沒結論....
效果不比純ZVS或是純他激來得強.你最好是弄個對照組比較一下.
16年6个月前IP:未同步
239965
30楼
對照組
純ZVS  https://www.kechuang.org/t/27404
純他激 https://www.kechuang.org/t/26533   139_12774_d2c5572f5a20e2b.jpg
这有价值加KCB吗(⊙_⊙)?吗?
16年6个月前IP:未同步
240203
31楼
似乎3886和空军一号是一个人吗?都有相同的绝缘子和上面那块镀锡铜板。
16年6个月前IP:未同步
240779
32楼
引用第31楼立蛋于2010-07-24 19:44发表的  :
请看个性签名 ~~~~(>_<)~~~~
