t27563
中国红箭反坦克导弹家族 转
2010/07/23
IP:河北
反坦克导弹是效费比最
佳的反坦克武器,它把空心装药破甲弹技术和精确制导技术结合在一起,使步兵拥有了与先进坦克对抗的法宝,从而完全动摇了坦克在战场上的霸主地位。在第四次中东战争中,反坦克导弹的大规模使用,差点把坦克从“陆战之王”的宝座上赶下来。
  世界上最早的反坦克导弹是二战末期纳粹德国研制的X-7“小红帽”,它采用有线制导技术,到1944年9月已基本研制成功,但未投入使用,纳粹德国就战败投降了。不过,有线制导技术却保留了下来,直到现在,大部分反坦克导弹的屁股后面仍然拖着一根长长的导线。
  真正最早投入使用的反坦克导弹是法国的SS-10型,1953年装备部队,并很快在中东战场上大显身手。
  目前,反坦克导弹技术已经发展到了第三代。第一代的典型产品有法国的SS-10和原苏联的AT-3等,它们的制导方式类似于现在的遥控玩具飞机,射手通过一个手柄来控制导弹飞向目标,这就对射手的训练提出了较高要求,但也有不易受干扰的特点。第二代反坦克导弹也是有线制导,射手只需将瞄准具对准目标,导弹便会自动飞过去,大大提高了命中率,使用过程也变得更加简单,典型产品有美国的“陶”式,欧洲的“霍特”、“米兰”等。第三代反坦克导弹采用热成像、毫米波等先进制导技术,改用光纤导线,或干脆取消这根“尾巴”,导弹射出去就不再需要射手控制,做到了“发射后不用管”,其典型产品有美国的“标枪”、以色列的“长钉”等等。
  我国的反坦克导弹也经历了三代,从最早的J-201到“红箭-73”、“红箭-8”,到最新型的“红箭-9”,形成了“老、中、青三代同堂”的局面。其中,属于第一代的J201和早期型的“红箭-73”基本已退出现役。目前,我军的主力装备是第二代的“红箭-73”改进型和“红箭-8”,第三代的“红箭-9”也开始装备部队。至于性能方面,可以毫不夸张地说,国产反坦克导弹已经达到世界一流水平,能够击毁世界上最先进的主战坦克。
  老当益壮的“红箭-73”
  “红箭-73”并不是我国最早的反坦克导弹,J-201才是真正的“老前辈”,不过,这种类似于法国SS-10/11的反坦克导弹没有大规模装备部队,因此国产反坦克导弹的“老字号”当属“红箭-73”。“红箭-73”是原苏联的AT-3“耐火箱”反坦克导弹的仿制型,“耐火箱”是第四次中东战争中的明星,也是最著名的反坦克导弹之一。埃及军队仅仅依靠“耐火箱”和RPG-7火箭筒,就把装备100多辆最先进主战坦克的以色列190坦克旅消灭干净,这使西方军事专家惊呼:坦克的末日到了。
  标准型的“红箭-73”属于第一代反坦克导弹,1978年设计定型,采用目视瞄准、跟踪、导线传输指令、手控制导方式,全弹重11.3千克,弹长0.84米,弹径0.12米,翼展0.349米,最大有效射程3000米,最小射程500米,最大飞行速度120米/秒,射速2枚/分钟,空心装药单锥型战斗部重2.5千克,动破甲威力150毫米/65度。全系统分为战斗部舱和运载体舱两部分,平时分离装箱,发射时,射手可以离开发射架一定距离隐蔽起来,以防敌方从导弹发射位置来推算射手位置进行攻击,干扰导弹飞行。“红箭-73”同样存在着第一代反坦克导弹的普遍弱点,即命中率较低,只有70%,实战中可能更低。埃及军队的战术往往是用三四枚“耐火箱”对付一辆以色列坦克。在歼灭190旅的伏击战中,据幸存的以色列士兵说,从埃军发射的导弹落下来的导线密密麻麻地笼罩在战场上,就像一张巨大的蜘蛛网一样。
  我军为了克服第一代反坦克导弹的弱点,很快在“红箭-73”基础上研制了改进型“红箭-73B”,采用红外半自动制导方式,射手只需将瞄准镜内“十”字线中心随时对准目标,制导系统便会控制导弹的飞行方向,直至命中目标。“红箭-73B”的命中率提高到90%,动破甲威力也增至180毫米/65度。而且“红箭-73B”还保留了手动操作功能,必要时也可以像第一代反坦克导弹那样操作使用。
  现在,“红箭-73”系列反坦克导弹在中国陆军中的地位已经被“红箭-8”取代,但在相当长的时间里仍将发挥余热。此外,它还被装在国产86式步兵战车上,成为了我装甲部队的一线装备。看来,“红箭-73”宝刀未老。
  年富力强的“红箭-8”
  “红箭-8”是我军现役的主力反坦克导弹,可以由单兵、越野车、履带式或轮式装甲车、直升机等各种平台发射,已发展出多种型号,能够对付挂有反应式装甲的主战坦克。
  “红箭-8”属于第二代反坦克导弹,采用光学瞄准跟踪,红外半自动制导、有线传输指令方式。导弹重11.2千克,直径120毫米,全长875毫米,采用聚能破甲战斗部和压电引信,可用于攻击100米~3000米范围内的装甲目标或防御工事,射速3发/分钟,静破甲厚度约800毫米,动破甲厚度为180毫米/68度,导弹飞行速度为200米/秒,命中概率90%。“红箭-8”不但装备我军,还出口到不少国家,南亚某国对“红箭-8”进行了数千发沙漠环境条件下的实弹发射测试,结果证明“红箭-8”的系统可靠性和命中概率都达到90%以上,超过西方国家的同类武器,为中国军工争得了荣誉。
  “红箭-8A”是“红箭-8”的改进型,主要是提高了战斗部威力,动破甲能力为北约三层间隔靶。“红箭-8C”是针对反应式装甲而开发的,在战斗部前部加装了触杆,可以保证战斗部在最佳炸高起爆。
   [upload=11]
  近年来,“红箭-8”又推出了两种新的改进型,“红箭-8E”和“红箭-8L”。“红箭-8E”在射程和威力方面都有较大提高,采用新的火箭发动机,射程达4000米,新型串联战斗部的静破甲威力增至1000毫米以上,可以使反应式装甲成为摆设。“红箭-8E”还采用了数字化控制系统和热成像瞄准系统,提高了制导精度,并具备了全天候作战能力。
  “红箭-8L”反坦克导弹是“红箭-8”的轻便型号,性能却没有降低,达到了“红箭-8E”的水平。“红箭-8L”全重只有22.5千克,可由两人携带,也配用了热成像和数字化控制系统。它在国内首次采用了卧姿发射技术,射手通过潜望镜进行瞄准,最大限度地减少射手的暴露,对提高战场生存力十分有利。
  朝气蓬勃的“红箭-9”
     U37P27T1D180385F26DT20040204140029.jpg 20071113082525c0540.jpg    “红箭-9”是我军最新研制的第三代重型反坦克导弹,属于国产反坦克导弹中的“小字辈”,可它后来居上,威力超过了老大哥,目前任何一种主战坦克在它面前都不堪一击,是不折不扣的“坦克杀手”。
  “红箭-9”采用了光学瞄准、发射筒发射、电视测角、激光指令传输、三点导向和数字化控制技术。发射后,射手要做的只是始终将瞄准线对准目标,制导装置自动发出激光指令,控制导弹飞向目标。激光驾束制导方式具有较强的抗干扰能力,可克服战场上烟、雾、火光和背景的干扰,也可对付敌人的主动干扰。“红箭-9”还配有热成像系统,具备全天候作战能力。装填了导弹的发射筒重37千克,弹径152毫米,有效射程6000米,射速2枚/分钟。采用串联空心装药战斗部,最大静破甲威力达1200毫米,动破甲威力为320毫米/68度,可以击穿世界上所有种类的现役坦克。“红箭-9”反坦克导弹系统可以装载在越野车、装甲车、舰艇和直升机等各种平台上,通用性强。
  “红箭-9A”是“红箭-9”的改进型,采用了毫米波制导方式,它比“红箭-9”的激光指令制导方式提高了抗干扰能力。发射装置将毫米波作为传输指令的载波或基波,把导弹偏离目标的信息以及如何进行修正的指令发送给正在向目标飞行的导弹,导弹即可不断地修正飞行轨迹,直到命中目标。毫米波在穿透雾、霾、尘埃和战场烟雾方面优于光学和红外模式,而且具有结构小、带宽大、波束窄和大气损耗低的优点,在使用、制造和价格方面又优于光纤等。美军“海尔法”反坦克导弹最近推出的“长弓海尔法”改进型,采用的也是毫米波雷达制导方式。
  “红箭-9”比“红箭-8”更为先进,但它不会全面取代“红箭-8”。因为“红箭-9”是重型反坦克导弹,系统重量比较大,对发射平台的要求也较高,更无法由单兵携带发射。“红箭-8”则可给步兵提供可靠的反坦克能力,而且“红箭-9”造价高,适合对付最先进的主战坦克目标,普通的装甲目标和坚固工事等用“红箭-8”就足够了。所以,“红箭-8”和“红箭-9”这对“兄弟”可互为补充,是战场上的一对好搭档。
delete
2010/07/23
优秀
lizhihong作者
16年6个月前IP:未同步
239797
引用第1楼whisper于2010-07-23 19:58发表的  :
图挂了好多
第一次传太多都挂了  后来分开传的
