t27584
自制的高压CB电容!
2010/07/24
IP:山东
电容整体长50mm,直径20mm,引线为长50mm、线径0.5mm的漆包线;用四层0.1mm厚度的装订胶片和两层铝箔胶带卷成;用万用表电容档测得容量为1070pF;耐压大约20kV左右,接到24V输入的ZVS板驱动的背投彩电高压包上工作1min无击穿现象,用5mm距离的球隙并联进行打火测试,状态良好!测试完毕后,测量电容容量和绝缘电阻未发生明显变化! 20100724032.jpg
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
240007
补充:本来打算浸蜡处理,结果还没弄到蜡锅和石蜡块,就暂时用热熔胶封闭了电容两端,效果不错!
下一帖将公布电容制作的图文教程!
16年6个月前IP:未同步
240013
蛮好的.....做工不错,建议用硅胶全部密封好.............
16年6个月前IP:未同步
240014
这个电容大概是本坛最好看的了..起码有电容的样子..
16年6个月前IP:未同步
240015
P.S.今晚我也上个Marx发生器
16年6个月前IP:未同步
240018
如果用两张医院的大X光片子或CT片子夹锡纸卷成的高压电容估计容量会更大[s:92]
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
240027
咋没有给我加分的。。。 [s:261]
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
240030
用自制的电容和电感就可以做马克思发生器了,电感隔离式的!
话说这种自制零件最适合米不多的同志做超多级的马克思发生器! [s:92]
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
240035
突发奇想:可以用PVC管子做外壳,内部灌注环氧树脂,两端用PVC圆形塑料片封住,外表再印上耐压和容量。。。。。
话说您能看出这是自制的电容???可以拿去卖了~~~[s:252]
16年6个月前IP:未同步
240041
是哦.................真的......不过耐压实在是不怎么好说
16年6个月前IP:未同步
240043
引用第6楼ry7740kptv于2010-07-24 13:29发表的  :
咋没有给我加分的。。。 [s:261]
声明一下啊.......你这样叫你会没有分加的...而且还会被训一顿,加KCB是根据帖子精彩程度而加,所以弄详细一点...
P.S.其实你发帖子难道就是为了加KCB而已?
16年6个月前IP:未同步
240047
引用第10楼奇侠于2010-07-24 13:43发表的  :
已然被训……
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
240053
16年6个月前IP:未同步
240061
顶楼主,楼主太犀利了。觉对的偶像
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
240064
16年6个月前IP:未同步
240073
下次我也自己做一个卷绕电容去。。。
16年6个月前IP:未同步
240080
样子不错,有点像柱型CCB电容去掉外壳的样子,
16年6个月前IP:未同步
240092
你的thinkpad是不是T400?
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
240094
18楼
R400 [s:94]
16年6个月前IP:未同步
240205
19楼
牛人   小心烧掉
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
240245
20楼
做Marx应该没事吧~~~如果用在TC上,功率一大肯定烧。。。
16年6个月前IP:未同步
240419
21楼
学生觉得:自制的电容在封口之前应当晒一晒,去除里面的潮气,这样可以增加耐压值。
16年6个月前IP:未同步
240422
22楼
不知道用多层透明胶做如何?
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
240450
23楼
回21楼:最好用烘箱,效果好,不过温度不是很好控制了,因为胶片也是怕热的。。。
回22楼:前一段时间有人用透明胶做过,也发科创上来了,可以去翻翻以前的帖子,不过我觉得透明胶耐压太低了,不推荐!
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
240562
24楼
今天又卷了一个电容,用的和上次相同规格的材料,做出来后测得容量是1200pF!这个电容只不过卷的时候比上个电容稍粗了一点点,容量竟然相差了200pF!
16年6个月前IP:未同步
240592
25楼
应该是卷的松紧的问题
ry7740kptv作者
16年6个月前IP:未同步
240660
26楼
结论:自制的元件是省钱,就是参数不好控制。。。
