t27641
这种微型高压包功率不小
2010/07/25
IP:江苏
煤气点火器上的,输入15V,2.3A,可以把电阻引脚烧化。就是电压底,大概1KV左右(点火器标大于15KV,但板上有个升压器,我没用)。下面上图 图像015.jpg
black
2010/07/25
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
240574
16年6个月前IP:未同步
240575
没太看明白.,给个特写吧.
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
240579
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
240582
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
240584
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
240586
16年6个月前IP:未同步
240596
這效果差得可以...我同一大小的可以加90W進去...
16年6个月前IP:未同步
240599
一般点火器有倍压整流的
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
240603
图又传不上了…王八10a开关电源,才2A声音就…对了,问下,SSR可否用在20KHZ的电路里?内部电容是否太大?
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
240609
我这种高压包直接接到点火线上。内部只有两4007。
Y2K你最好买一个看看里面线有多粗…30多W我已经觉得是奇迹了
16年6个月前IP:未同步
240634
SSR可否用在20KHZ的电路里?mos多好使 ssr貌似不好
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
240639
要很大的功率(10000w)而且极大的各种干扰……MOS会悲剧的
16年6个月前IP:未同步
240650
引用第12楼pankewen于2010-07-25 19:35发表的  :
igbt。。。。。
话说楼主要干嘛。。。
16年6个月前IP:未同步
240651
建议楼主用电子管 (发射管 新的2000左右)
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
240658
某二手设备要用,不是我的,我帮着问问
16年6个月前IP:未同步
240661
这种散热方式很值得学习。。。
16年6个月前IP:未同步
240701
这种微型高压包需要类似TC的高压电容脉冲放电推动
16年6个月前IP:未同步
241067
18楼
和我买的那一堆差不多,功率也不小,就是发热很厉害.不散热工作不了多久.
串联的时候最前面(后面)的最烫....基本上很难串联使用.
驱动的时候,感觉怎么驱动都可以,很奇怪. 氙气灯的那种棒型的却很难驱动.
pankewen作者
16年6个月前IP:未同步
241084
19楼
不对呀,我那种功作5min都不烫但是串联了就不工作了……
16年6个月前IP:未同步
241167
20楼
你是用什么电路驱动的,功率大概有多少啊.
5分钟是散热还是不散热的情况下呢?
