t27645
恩。偶卷的高压CBB电容做Marx发生器!!!
2010/07/25
IP:广西
今下午看了一下做了两个电容,材料主要是透明胶,电极用铝箔,挺厚的铝箔,中间用4层透明胶隔开,再粘好,卷起来就OK啦!!!!!不过,弄得太厚卷的时候很“蛋疼”的...........
做个Marx发生器,电阻2个,2M 1/2W
不说了,上图
效果图......今天中午玩了那么久都没事,偏偏我拍照的时候就有事了,电阻费了一个,气死了
建议大家做Marx发生器的时候前面两个电阻一定要好,否则就会像我这样了
上个做得挺好的Marx发生器的图,这个是正规的,哈哈,给我当成装饰品啦】
这个好的Marx下次再上效果图。。。。。 [s:92]
+400
科创网
2010/07/25
自制电容很厉害。
16年6个月前IP:未同步
240626
0.25W电阻很容易击穿...
16年6个月前IP:未同步
240628
圈圈 : 我把3个3W的碳膜串联还是挂了...
奇侠作者
16年6个月前IP:未同步
240629
引用第1楼小特斯拉圈圈于2010-07-25 19:04发表的  :
0.25W电阻很容易击穿...
是0.5W吧........
16年6个月前IP:未同步
240637
能提供外边那粘的东西是什么么?
热熔胶?
蜡烛?
16年6个月前IP:未同步
240638
热熔胶还能防打弧。。回头试试
奇侠作者
16年6个月前IP:未同步
240642
4L
热熔胶啦..........想做美观一点,可惜不太好
16年6个月前IP:未同步
240647
材料主要是透明胶 [s:246]这话完整地说应该是材料主要是透明胶带 免再被别人误解
16年6个月前IP:未同步
240655
鼓励,话说我现在也想自己做电容了
16年6个月前IP:未同步
240656
我的计划是做电感隔离的Marx,因为高压电阻自制起来不容易。。。
话说让你抢先了,过两天我也做个纯手工打造的Marx [s:252]
奇侠作者
16年6个月前IP:未同步
240671
回9L。。。。。。其实我们可以比较一下的。不说是谁抢先.......呵呵,是把
为我们加油 [s:252]
16年6个月前IP:未同步
240674
引用第2楼nhlijiaming于2010-07-25 19:13发表的  :
我用5w的电阻很好用~
16年6个月前IP:未同步
240675
引用第3楼奇侠于2010-07-25 19:14发表的  :
是0.5W吧........
囧了..样子差不多..
16年6个月前IP:未同步
240683
回10楼, [s:251]  [s:252]  [s:92]
奇侠作者
16年6个月前IP:未同步
240687
引用第13楼ry7740kptv于2010-07-25 21:31发表的  :
其实你可以说回LZ的.....[s:92]其实呢做这种电容绝缘很需要,注意引脚的地方啊...那个地方漏电很严重的
16年6个月前IP:未同步
240698
呵呵~
我的第一个电容就是引脚和铝箔边缘处击穿烧着了,这次我做的电容工艺上做了改进!明天上图文制作教程~ [s:92]
奇侠作者
16年6个月前IP:未同步
240699
回15L
其实我无奈啊......知道我小的那个电容用什么卷的吗?拆电解电容里面的铝箔的!!!!我觉得有点失败啦.....没办法,铝箔不好找,烟盒的锡纸用完了,哎.......
16年6个月前IP:未同步
240737
LZ果然飞线……
16年6个月前IP:未同步
240743
18楼
引用第16楼奇侠于2010-07-25 22:03发表的  :
回15L
一般有的超市有卖和保鲜膜一样的铝箔保鲜膜,那就是了,一卷能用很长时间,或买粘水桶的铝箔,一卷8元很多。
16年6个月前IP:未同步
240780
19楼
我感觉好像 你们  “盗版”  专利 https://www.kechuang.org/t/26710
16年6个月前IP:未同步
240791
20楼
LS....
我用硅钢片对插在一起,中建隔着不干胶下边的那层纸。。
效果...
不说啥了
16年6个月前IP:未同步
240926
21楼
真强啊 可惜我没有热熔胶啊 话说热熔胶还可以这样用
16年6个月前IP:未同步
241022
22楼
我还以为是蜡烛往上滴的,咋看我也用热熔胶做不出这效果...
奇侠作者
16年6个月前IP:未同步
241025
23楼
引用第22楼1161198025于2010-07-26 15:23发表的  :
其实很简单的.......用酒精灯烤一下那条硅胶....然后封住主要的口子,再烤一下,融化的硅胶先接触边缘一端,然后拿着电容转一圈过来,OK!!
