t27678
谁给个强些的高压包驱动
2010/07/26
IP:甘肃
自己做的555跟直接买石英灯变压器的效果都不好1-2cm,看大家做的都要4、5cm,谁给一个呀?那种类型的都行,只要觉得效果好就行,最好元器件好找一些。
谢谢[s:258]
16年6个月前IP:未同步
240973
不是高压包的问题,我用黑白高压包,24V  ZVS推,等离子火焰可以达到8厘米,功率在100W上下
16年6个月前IP:未同步
240974
16年6个月前IP:未同步
240975
NE555反激,我用15KHZ左右,自制次级匝数很少的变压器都能拉5CM左右
16年6个月前IP:未同步
240978
用ZVS的确是个非常好的方法,功率大,零件少,不容易损坏。但缺点就是有点不稳定,有时不起振,毕竟它是自激。
555旁激其实也有做的好的,因为555在正常情况下不可能使占空比小于50%,这对于反激来说是不利的。你可以尝试反转占空比,这样可以减小电流,进一步加大电压提高效率。
16年6个月前IP:未同步
240980
那给个图行吗?
16年6个月前IP:未同步
240981
凑合着看吧。
16年6个月前IP:未同步
240986
https://www.kechuang.org/t/22723 请翻老帖,zvs就很好
16年6个月前IP:未同步
240989
ZVS我没有失败过…只要电路接对了很难失败的
16年6个月前IP:未同步
240991
16年6个月前IP:未同步
240993
有了它 管子明显温升下降很多 关断速度快
16年6个月前IP:未同步
240994
你的高压包初级输入功率是多少?
16年6个月前IP:未同步
241029
引用第6楼アストレア于2010-07-26 14:01发表的  :
凑合着看吧。
这东西.........给个好一点的图嘛
16年6个月前IP:未同步
241031
引用第9楼戈登·弗里曼于2010-07-26 14:27发表的  :
给点详细参数?
P.S.我最近想要个大功率一点的驱动电路,单靠那双管自激不行的....
16年6个月前IP:未同步
241035
引用第12楼奇侠于2010-07-26 15:53发表的  :
Windows画图+鼠标手动绘制,见谅。左边方块是555的3口,限流电阻可以选10K左右,场管自选。上拉电阻200Ω~390Ω。三极管用高频管(9013,9014)
16年6个月前IP:未同步
241039
回LZ,见谅啊。我是想说按照您的电路图,恩,怎么接到ZVS上?谁能给个全一点的电路图?
16年6个月前IP:未同步
241155
引用第13楼奇侠于2010-07-26 15:55发表的  :
给点详细参数?
用TL494吧 双管推挽的 做成几千瓦都没问题 只要你有大功率IGBT
不过我还是建议你用NE555方波信号发生器 然后用大功率的场效应管 频率调高点
我以前用这样的电路做逆变器 把200瓦的白炽灯都弄的雪亮
16年6个月前IP:未同步
241181
引用第4楼アストレア于2010-07-26 13:47发表的  :
可以小于50%的占空比。
16年6个月前IP:未同步
241183
18楼
在这儿,只需添加两个二极管IN 4148等或者其他二极管
attachment icon ss555.rar 246.30KB RAR 27次下载
16年6个月前IP:未同步
241186
19楼
16年6个月前IP:未同步
241190
20楼
