t27757
小试高压输电
2010/07/28
IP:福建
小试高压输电
打算供电到楼顶开心菜园点日光灯 发现只要灯丝烧断就玩完了 发现高压可以直接点着 DSC04112.jpg 于是
这样供电只要漆包线就可(不可以碰(架空线))输送电能点日光灯 省去用大量粗铜线 以及日光灯驱动器 并且灯丝烧断还可以用
16年5个月前IP:未同步
241907
你试试加音频 看看有什么效果 话说高压进了日光灯降压还是不少的
16年5个月前IP:未同步
241909
你的一个串联用二极管使电表不转的文章哪里去了 怎么看不见了呢
16年5个月前IP:未同步
241910
引用第2楼硝化甘油于2010-07-28 10:20发表的  :
HX了
16年5个月前IP:未同步
241926
这个布线长一点还可以当电网用~电撞上来的蜻蜓什么的。。
16年5个月前IP:未同步
241939
这个管子爆了很难清理。。里面有汞蒸气。。
16年5个月前IP:未同步
241941
引用第5楼kangyuhelf2于2010-07-28 11:37发表的  :
露天用
16年5个月前IP:未同步
241988
日光灯就变弧光灯了……
16年5个月前IP:未同步
242107
引用第7楼ltl于2010-07-28 12:41发表的  :
日光灯就变弧光灯了……
弧光灯电压低得多得多啊.................搞不明白LZ这样做那日光灯居然没炸,哎~~~~~~~~~~~~
16年5个月前IP:未同步
242121
摸到漆包线就悲剧了
另外寄生电容不可小视
