t27829
新手请教特斯拉线圈电源电容问题
2010/07/29
IP:广东
请问特斯拉线圈中用霓虹灯变压器做电源跟高压包做电源有什么区别呢..一个是交流 一个是直流
如果是高压包输出的直流电根据公式C=106÷[6.2832×(E÷I)×F]需要的是交流电  如何计算
而且在直流中电容会阻流..感觉无法打开点火器..除非断开电源..这样对吗?
还有大家经常说的ZVS开关有何作用..谢谢
16年5个月前IP:未同步
242611
果然是新生啊.......哈哈,你就按照那个做就得了嘛
先说啦,霓虹灯变压器输出经过硅堆整流后和高压包输出的差不多,还有啊,新人电子知识不够的话就先不要做TC啦,像我这样先弄弄高压包,这样比较有利于学习经验,然后呢考虑MARX发生器,再久一点的话就做一个TC,嘿嘿,我的QX2.0准备成了。。。。
最后关于ZVS,这个是一个高压包驱动电路,用来驱动TC顶好用的
yong123作者
16年5个月前IP:未同步
242619
就是高压包输出的直流感觉让电容放不了电啊....
16年5个月前IP:未同步
242620
其实没必要按公式那么精确的,差不多就可以了,ZVS是驱动变压器的电路,不仅仅可以驱动高压包。
16年5个月前IP:未同步
242636
ZVS实际上是不是逆变器
16年5个月前IP:未同步
242639
引用第3楼小特斯拉圈圈于2010-07-29 20:55发表的  :
话说弄个工频变压器然后加上ZVS看他会不会爆掉。。。就是一般的那种破烂变压器
16年5个月前IP:未同步
242643
引用第5楼奇侠于2010-07-29 21:12发表的  :
我觉得不会……
16年5个月前IP:未同步
242645
引用第2楼yangycw123于2010-07-29 20:54发表的  :
得不得你试试看不就知道了........我们都这么干的
yong123作者
16年5个月前IP:未同步
242649
呃..高压包输出的是平滑的直流?还是?
16年5个月前IP:未同步
242652
引用第8楼yangycw123于2010-07-29 21:33发表的  :
呃..高压包输出的是平滑的直流?还是?
应该是半波整流而已,得到的图像
yong123作者
16年5个月前IP:未同步
242665
这样就想通了..那就是当电压为0的那一个间隙电容放电咯?
16年5个月前IP:未同步
242669
也不对吧.......电容边放电边充?个人直觉是这样,反正就是能放电的说
yong123作者
16年5个月前IP:未同步
242672
感觉是有电压的时候就充电..然后当在那一段平的那一段放电..
16年5个月前IP:未同步
242675
要不你试试看吧,找个示波器+超高频率拍照
16年5个月前IP:未同步
242772
果然是个新生,不过问的问题也蛮好!
