Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t27837
业余条件下运用感光板制作PCB流程
小哈_abc
2010/07/29
电子技术
IP:江苏
制作感光板主要分为以下4步:
1:制作原稿(我用的是硫酸纸,喷墨打印机。普通打印纸也行,注意感光时间)
2:感光(普通台灯)
3:显像(氢氧化钠,专用显影剂也行)
4,蚀刻(三氯化铁或者环保蚀刻剂)
以下是我的制作过程:
硫酸纸打印原稿:注意打印机设置:镜像打印,最佳质量,纸张材质选择透明胶片。
硫酸纸有正反面之分,用光滑的那面。。
裁出一小块感光板:我用的是金电子感光板,注意要是感光(日光,灯光)市场上有种观光板是对紫外线感光,不推荐使用,一是紫外线灯不好找,而是紫外线对皮肤不好。
揭开感光膜后是墨绿色的感光层。
将原稿打印面与墨绿色感光层相接。用一小块胶带固定。这点很重要,直接关系到解析度。
+10
wldshy
2011/08/25
入门教程 图文并茂
来自:
电子信息
电子技术
nhlijiaming
16年5个月前
IP:未同步
242711
我用了几次感光板, 觉得不好用,也不方便. 还是热转印好....
即使我用光绘菲林, 效果还是不理想.... <===技术问题
所以还是放弃感光了..=.=
加载全文
小哈_abc
作者
16年5个月前
IP:未同步
242712
用玻璃板压紧感光,灯管距离感光板5cm,注意一定要压紧。
注意感光时间的决定因素:
1,感光板的制作日期,每半年增加20%的曝光时间
2,灯源
2,原稿透明度
我的感光板出场日期是09年8月,我感光17分钟,这是多次实验得出的。具体要根据经验决定,如果用普通的白纸做原稿,请遵照标准感光时间,透明纸(如硫酸纸)多感光几分钟没事。
接下来配置显影液,氢氧化钠,0.8%水溶液(这是我多次实验得出的,用专用感光显影液效果不如氢氧化钠好,快,易掌握)
注意要用塑料盆,普通自来水
时间到,取出感光板,撕去原稿
准备个镊子,用来夹住感光板,在显影液中晃动,注意不要伤到电路。
时间大约40秒,要靠肉眼识别。
显影完毕
擦去显影液,用极细记号笔弥补电路缺憾
加载全文
ltl
16年5个月前
IP:未同步
242714
我觉得直接画也不难……最喜欢热转印……
加载全文
小哈_abc
作者
16年5个月前
IP:未同步
242719
配制蚀刻液,可以使三氯化铁+热水或者绿色环保蚀刻剂+热水,后者便于观察,前者依然可行
我的三氯化铁空了
腐蚀过程有危险,注意自我保护,我用的是绿色环保蚀刻剂,热自来水配置,切记不能加热时配置,否则易飞溅。
加载全文
小哈_abc
作者
16年5个月前
IP:未同步
242722
轻轻摇动可加快腐蚀
腐蚀完毕
清洗干净
加载全文
小哈_abc
作者
16年5个月前
IP:未同步
242724
绿色的感光膜可有可无,如有需要可用酒精棉球擦去
钻孔后
0.3MM的线宽表示无压力,由于涉及腐蚀性溶液,强碱物质,请注意防护,小心处理废液,小心保管药品。
迷雾水珠
《完》
+600
科创网
2010/07/30
鼓励教程帖。
加载全文
ltl
16年5个月前
IP:未同步
242737
那个什么绿色环保什么的东西,本质是什么啊?
加载全文
小哈_abc
作者
16年5个月前
IP:未同步
242797
引用第7楼ltl于2010-07-30 01:03发表的 :
这个我也不清楚,里面有种蓝色的颗粒,而且溶液颜色会越来越蓝。
而且溶液是酸性的~~~~~
加载全文
空中米格
16年5个月前
IP:未同步
243877
应该在成品上面涂一层松香的,防止氧化
加载全文
乖乖乖
16年5个月前
IP:未同步
243939
根据配制时大量吸热以及氧化性判断 是 NH
Cl 和 H
O
的混合物
见
https://www.kechuang.org/t/26813
里面14L
加载全文
xiaopoorhair
15年4个月前
IP:未同步
318374
回 7楼(ltl) 的帖子
是过硫酸钠。里面有过氧键,和铜反应生成硫酸钠和硫酸铜。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
