t27854
业余条件下使用热转印方法制作电路板[图文]
2010/07/30
IP:甘肃
照片照的比较早,一直在我QQ相册里躺着,看见有人发感光法制电路板,正好没事干那我就介绍一下热转印法吧。
第一步。在电脑上设计电路板。
         软件有很多。我就不一一列举了,不过我推荐PROTEL99这个不容易出错
       使用PROTEL99我们就需要先绘制电路图。
电路图绘制好后程序就会生成网络,根据这个网络,我们就能完成对电路图的绘制。
PROTEL99的使用我就不多说了。相信大家都能在网上找到教程。
第二步。把设计好的电路图打印在热转印纸上。
       热转印纸可以再那种专门卖纸的地方买到。
        买不到的话可以去买那种不干胶贴纸,贴纸撕下来后背面的就可以当做热转印纸用。
       我要强调的是如果制作双面板,那么顶面在打印的时候一定要选择打印镜像。
         最好用激光打印机打印。如果你制作的板子线很粗可以用喷墨打印机打在普通纸上,然后再用复印机付印在热转印纸上,不过这样的精度可能是一个大问题。对于一些线径特别细的电路板我不建议使用这种方法,你还是乖乖的用激光打印机吧,
用复印机的效果十在是渣
由于当时实在是找不到激光打印机,不像现在,于是就悲剧了额,
所以我只好重新做了
上面是打印好的
左下是一会儿腐蚀用的三氯化铁,右下是覆铜板,
第三步 热转印
这一步最关键,直接影响到电路板的质量,无奈我忘了照相,,,口述好了
首先要裁一块大小差不多的覆铜板,方法么,,,锯子、美工刀、钩刀,只要能才开覆铜板就是好刀
板子裁好后要先对班子与处理一下以提高热转印的效果,正如上面的照片一样,裁好的覆铜板上面可能布满了你的指头印和氧化层这些东西都会导致热转印失败,
我们要做的首先是去除上面的氧化层,我推荐用稀盐酸,取一块棉花,沾上稀盐酸在裁好的覆铜板上反复擦拭就可以达到目的,其次就是要除去电路板上的油脂,灰尘,棉花纤维,还有残余的酸其实对于这些东西洗衣粉就可以,最后用水冲干净,再用不掉灰的吸水纸把水擦干,然后就可以开始热转印了,对于网上卖的热转印机我认为没有必要,家家都有的电熨斗就完全能胜任。
把热转印纸上打印的东西和覆铜板对准,把多出的转印纸折到板子背面并用胶带贴上,就可以开始转印了,把熨斗调到最高温在正面压紧并来回移动大约20S左右就可以了,然后要做的就是等板子凉下来再撕掉热转印纸,你就能看见转印的成果了,用油性记号笔在有瑕疵的地方修补一下就可以进行下一步了
第四步。腐蚀
腐蚀的方法我推荐两种,一种是用三氯化铁,这种方法成本比较低用三氯化铁的话浓度自己掌握,溶液越浓速度越快,但也不能太浓,我制作的时候没有称量,恕本人无法提供准确数据,把转印好的覆铜板放入配置好的溶液中大约20MIN左右就腐蚀能完成。
还有一种使用浓盐酸和过氧化氢,这种方法很快,成本稍高,对于不太好搞到盐酸的童鞋来说不叫不可行,其水和浓盐酸与过氧化氢比例为3;3:1把转印好的覆铜板放入配置好的溶液中大约1MIN左右就腐蚀能完成,腐蚀过程中会有氯气产生,要注意通风,而却人不能离开,随时都可能腐蚀好。
腐蚀好后立即取出用清水洗净,、。
还有一种叫环保腐蚀剂的东西我就不说了,原因有二,第一我没用过,第二太贵。
反应的容器最好有单独准备,如果用厨房用具的话请做好被家长责怪的准备。
最后一步、
用香蕉水(天那水)洗掉黑色的转印层,并涂上松香水防止氧化,有条件的还可以制作阻焊膜在这里我就不介绍了。松香水就是松香的酒精溶液浓度不能太高,不然的话会很稠。随后打孔,焊接,
成品也忘了拍图了。
有兴趣的还可以看看这个,这个里面的电路板做得比较成功。
https://www.kechuang.org/t/26649
ENDL
话说,一大清早早点都没吃就写这个。。额 累死了。。
这个是原创哦,想转载就转吧,别忘了通知我一声并附上本贴地址。
额 吃东西去了,有错字的话就请告诉我吧,
或者你有更好的方法也请你说出来,大家交流交流吧,
+1000
DRSAMA
2010/07/30
很好
+100
thallium2012
2010/07/30
very good
+666
delete
2010/07/30
图文并茂。优秀
20
16年5个月前IP:未同步
242852
对于这种有技术的帖子kasim绝对支持 小龙 加油干吧
16年5个月前IP:未同步
242859
我想在硅晶体上面光刻腐蚀。
小龙作者
16年5个月前IP:未同步
242861
回kisam     thank u
回dctyu      拉出去弹JJ500下
16年5个月前IP:未同步
242867
我因材料不齐。。一次没做过。。
ps 现在洞洞板飞线ing(就是一根根飞。。。)
16年5个月前IP:未同步
242876
香蕉水..其实用砂纸就行了。
小龙作者
16年5个月前IP:未同步
242883
砂纸。。我想那个铜箔本来就很薄。。。再说砂纸多费劲啊。
16年5个月前IP:未同步
242885
PROTEL99那有中文版下啊  没找到啊。。
16年5个月前IP:未同步
242891
我的洞洞板都用细铜丝(网线上的那种)布线。感觉也很方便。
16年5个月前IP:未同步
242897
引用第6楼小龙于2010-07-30 11:25发表的  :
我见一般都用砂纸的。。
小龙作者
16年5个月前IP:未同步
242898
PROTEL99就用E文的吧
借个地方挂图
-1
DRSAMA
2010/07/30
kao..我们的ユイ啊.....
16年5个月前IP:未同步
242902
清除热转印的图层适当的方式是橡皮手套+去污粉+水,人工擦洗,效果很好。
16年5个月前IP:未同步
242944
我记得好像是FeCl3的浓溶液浓度越高速度越慢吧。。(稀溶液是越稀越慢)
在某一浓度下速度最快吧
小龙作者
16年5个月前IP:未同步
242951
回楼上。。。以我的经验,,浓度高了腐蚀的速度确实会快些
16年5个月前IP:未同步
242966
双面板呢? 如何精细对齐? 穿孔如何连接?
16年5个月前IP:未同步
242967
引用第4楼布布卡于2010-07-30 11:10发表的  :
我因材料不齐。。一次没做过。。
我觉得飞线太屌了……巨麻烦……
16年5个月前IP:未同步
242974
主要是后期调试。。
小龙作者
16年5个月前IP:未同步
242998
引用第14楼latexles于2010-07-30 14:13发表的  :
这个以后再说,
16年5个月前IP:未同步
243009
18楼
引用第9楼小特斯拉圈圈于2010-07-30 11:50发表的  :
我见一般都用砂纸的。。
我都是用钢丝球的,特别快,好用。
小龙作者
16年5个月前IP:未同步
243083
19楼
引用第11楼hamdad于2010-07-30 12:00发表的  :
你也不嫌麻烦
