t27874
简易点火头~~~~~~~
2010/07/30
IP:广东
简易点火头的制作~~~~~~~~~~
1.材料:φ0.4mm漆包线、φ0.05mm不锈钢丝、一小段塑料圆珠笔芯、一小段φ4.5mm啫喱笔芯。
2.工具:剪刀、止血钳、砂纸、打火机。
3.工艺:用剪刀剪取一段漆包线(长度不小于400mm),再将漆包线剪为长度相同的两半;将这两条漆包线一端进行绞线(绞合长度=50mm),在这端留出长度为15mm的线头,将其中一线头折至垂直于绞合线,绕另一线头(与绞合线处于同一直线上)一圈,绕紧;用打火机把垂直于绞合线的线头的漆烧掉(烧掉13mm),把另一线头的漆烧掉11mm(烧掉漆后须用砂纸磨光);用剪刀剪取长40mm的不锈钢丝,分别绕到两线头(已去漆)上,再用止血钳弯折绕好的线头,再夹紧;再用圆珠笔芯(长度=5mm)套住点火头下部(把下部的夹好的线头一并套住),露出电热丝;最后用长度=25mm的啫喱笔芯套住带圆珠笔芯的点火头,再用打火机将笔芯引出漆包线的一端烧熔封口,在另一头开口处往里面注入黑火药或其他引火药再压实即可(不封口)。
4.备注: ①.φ0.05mm不锈钢丝可拆自于150~200目的不锈钢筛网。 ②.附图。 ③.啫喱笔芯内径=2.8mm。
15
helium作者
16年5个月前IP:未同步
243184
helium作者
16年5个月前IP:未同步
243185
helium作者
16年5个月前IP:未同步
243186
helium作者
16年5个月前IP:未同步
243187
helium作者
16年5个月前IP:未同步
243188
16年5个月前IP:未同步
243195
我用它秒杀过一个电池组……
16年5个月前IP:未同步
243207
图片太大 看不全
16年5个月前IP:未同步
243210
似乎第四条不锈钢丝。0.05MM的不大易找吧。我在淘宝上关照了一家,最高温度1400。电压18V。实际上不确定,自己去看,线径0.15MM,比较好卷。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
helium作者
16年5个月前IP:未同步
243374
引用第8楼立蛋于2010-07-30 22:38发表的  :
LS的去买150~200目的不锈钢筛网,在上面拆线就行了~~~~~~~~~~~
helium作者
16年5个月前IP:未同步
243375
补充:用两节5号电池即可点火,此点火头电阻值在5~8Ω之间。
16年5个月前IP:未同步
243376
不是都用刷锅的铁丝球吗?
helium作者
16年5个月前IP:未同步
246291
我觉得刷锅用的钢丝球的钢丝太粗了,不易点火~~~~~~~~~~~~~~~~~~
helium作者
16年5个月前IP:未同步
246292
引用第6楼ltl于2010-07-30 22:22发表的  :
我用它秒杀过一个电池组……
不是吧?lz这么厉害?是不是lz用的钢丝太粗了~~~~~~~~~~~~
helium作者
16年5个月前IP:未同步
246297
引用第10楼火箭爱好者于2010-07-31 08:43发表的  :
若用φ0.8mm的软线压接电热丝则电阻在0.5~2.5Ω之间~~~~~~~~
