Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t27892
求一个带音频输入的494高压包驱动电路。
gzh007
2010/07/31
高电压技术
IP:山东
RT 频率在20Khz 或者20Khz以上都可以的。
拜谢各位大神。
来自:
电气工程
高电压技术
23
tyl961115
16年5个月前
IP:未同步
243418
则个可以把???
加载全文
gzh007
作者
16年5个月前
IP:未同步
243425
老大,你觉得我能看清么
加载全文
wzr200408
16年5个月前
IP:未同步
243440
这个呢。。。
加载全文
gzh007
作者
16年5个月前
IP:未同步
243446
不错不错,左下角的12是音频输入吗?右上角的场管供电可以和494共用一个线路吗?还有右下加的快恢复作用是?
加载全文
yz710804695
16年5个月前
IP:未同步
243451
20khz貌似不行啊 肯定有杂音 频率建议调高点 还有就是 高压包建议自制一个
加载全文
wzr200408
16年5个月前
IP:未同步
243457
1 2是输入的 ,,,那你要查下555的工作电压,不超过就可以共用了
右下角的快恢复作用是吸收反向电动势
加载全文
我说要有光
16年5个月前
IP:未同步
243458
还是虚。。 最好再清晰点 = =
加载全文
wzr200408
16年5个月前
IP:未同步
243467
[s:245] 不虚了吧,基本可以看清了
加载全文
ltl
16年5个月前
IP:未同步
243477
20kHz以上还叫音频吗……
加载全文
gzh007
作者
16年5个月前
IP:未同步
243527
频率是驱动高压包的频率,与音频无关,另外这是494不是555,我先做了个555,你们看我的帖子好了
加载全文
小特斯拉圈圈
16年5个月前
IP:未同步
243632
我来提供超级大图~大家欢迎一下~~
加载全文
小特斯拉圈圈
16年5个月前
IP:未同步
243633
2037X1565够清晰了吧~
那个二极管保护场馆用,供电一路理论上可以的。
加载全文
cjboy2008
16年5个月前
IP:未同步
243639
供电一路的话。。干扰灰常之大。。。
加载全文
gzh007
作者
16年5个月前
IP:未同步
243663
不如我就替大家试一下传说中的一路供电吧
加载全文
wzr200408
16年5个月前
IP:未同步
243709
欢迎圈圈提供大图
加载全文
笨笨先生
16年5个月前
IP:未同步
243843
用uf4007好像太高了吧.450的耐压可是600B啊,应该用 uf4005或者4006好些吧?
加载全文
gzh007
作者
16年5个月前
IP:未同步
243846
话说这个494的中的tc4429是干啥的?
加载全文
gzh007
作者
16年5个月前
IP:未同步
243847
18楼
还有这个图呢?拿来做扬声器效果会咋样?
加载全文
tyl961115
16年5个月前
IP:未同步
244321
19楼
TC4429是放大吧?555电路加TC4422推IGBT效果很好!
加载全文
gzh007
作者
16年5个月前
IP:未同步
244347
20楼
明白明白。从4脚灌音频可行吧。
加载全文
vocal@ルカ
16年5个月前
IP:未同步
244931
21楼
STOP那张494好像要吧9与10并联 不然mose只有灌入没有放出
加载全文
gzh007
作者
16年5个月前
IP:未同步
244933
22楼
这个 这个后面再推全桥的电路怎样?能灌出声音来吧!
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
