t27934
KNSU 可不可以这样
2010/07/31
IP:北京
先做好成一大块    以后要用的话  用烤箱110度烘烤软了  之后在 做成型
可以么?? KNSU 还能被烤软么??
16年5个月前IP:未同步
243765
烤箱……
建议先直接浇注好一批发动机,然后防潮保存。即使不出危险,这样烘来烘去的也会影响燃烧。
mawenhao作者
16年5个月前IP:未同步
243767
 Step 2:  Molding the grains
  A bit of propellant has been heating in the toaster-oven at 200 degrees.  After 20 minutes or so, it is nicely soft..
  DO NOT HEAT PROPELLANT IN A MICROWAVE OVEN!  It will ignite!
  The propellant is recrystallized KN/sucrose to which 1 percent red iron oxide (Fe2O3) has been added.  This gives it a brick-red color, and increases its burn rate.  Kn/dextrose works too, and  does too, although it burns with a little less enthusiasm.
  A small chunk of propellant is cut off, rolled into a slug, and pressed into the longer molding tube with a short stick.  A little more may be added while it is still hot.  The tube is filled to within about 1/8 inch of the top, and pressed down firmly.
不知是不是正确的....翻译过来是这样的
步骤2:成型的谷物
  一点药被加热的toaster-oven 200℃。20分钟后,这是很柔和的. .
  不要在微波炉热发射!它将点燃!
  这个药是recrystallized KN /蔗糖,1%的红色氧化铁(Fe2O3)已经被增加。这给它一个brick-red颜色,并提高其燃烧速率。Kn /葡萄糖作品中,也有,尽管它燃烧和更少的热情。
  一小块的推进剂流动被切断了,变成一个塞、滚压入不会管与短棍。多一点可能会增加时,它仍然是热的。管子被填在大约1 / 8英寸的顶部,压紧。
16年5个月前IP:未同步
243778
引用第2楼mawenhao于2010-08-01 00:03发表的  :
翻译的太糟糕了……
16年5个月前IP:未同步
243779
不建议加热……不是很安全……而且影响性能……
16年5个月前IP:未同步
243804
第二步:让燃料成型
这一点推进剂被烤炉加热到了200度。20分钟之后,就变得很柔软了。
不要在微波炉里面来,会着火的。
推进剂是KNSU重结晶,1%氧化铁粉末,砖红色,提高喷然比。KNDX也不错,也可以这样玩,但是烧起来没SU爽
一小段推进剂被切下,滚进嵌条,并且用一根短棍推进那个比较长的铸模管。
16年5个月前IP:未同步
243825
200度是华氏度吧。。。不然20分钟燃料都黑掉了
Step1是啥?重结晶?这个燃料貌似是做好了的
