Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t28057
大家帮忙看看我设计的这个电路行吗
ry7740kptv
2010/08/05
高电压技术
IP:山东
用来做音乐电弧/等离子体扬声器的,元件参数如图~
+100
black
2010/08/05
鼓励讨论电路结构
来自:
电气工程
高电压技术
19
gzh007
16年5个月前
IP:未同步
245049
没研究过3525的说。
加载全文
ry7740kptv
作者
16年5个月前
IP:未同步
245130
话说就没有懂3525的大虾在? [s:245]
加载全文
16年5个月前
IP:未同步
245231
FBT初级加隔直流电容
加载全文
ry7740kptv
作者
16年5个月前
IP:未同步
245237
加多少大约?
加载全文
笨笨先生
16年5个月前
IP:未同步
245380
一般在105左右,随便哪条输出加上都行.
要不然,容易烧图腾的管子.
+100
助人为乐
加载全文
ry7740kptv
作者
16年5个月前
IP:未同步
245386
改进的电路
如图所示~
加载全文
sanshui
16年5个月前
IP:未同步
245404
驱动变压器初级要串1微法电容,还有场管要用两只15伏稳压二极管反串并在g极和s极上,防止高压击穿场管。
+100
助人为乐
加载全文
ry7740kptv
作者
16年5个月前
IP:未同步
245410
谢谢楼上
这个电路接近完美了 [s:92]
加载全文
tyl961115
16年5个月前
IP:未同步
245443
LSS说的好!如果不加稳压管很容易烧的!
加载全文
ry7740kptv
作者
16年5个月前
IP:未同步
245541
补一个驱动SSTC的全桥图
本人觉得这次画的图很烂。。。 [s:261]
加载全文
yz710804695
16年5个月前
IP:未同步
245544
要是我肖特基用 B20100G怎么样 电路图收藏先
加载全文
布布卡
16年5个月前
IP:未同步
245847
肖特基电流够就行 lss 其实可以用1个磁环。。。驱动变压器输出要加个5欧左右的电阻 g极和s极上加一个10k的电阻 (加稳压管前面就要加电阻不然。。。)
+100
助人为乐
加载全文
ry7740kptv
作者
16年5个月前
IP:未同步
245851
不然会咋样?
话说GBT初级回路串1uF电容是为了避免磁环磁饱和?
求解 ~[s:246]
加载全文
倾听风吟
16年5个月前
IP:未同步
245867
定频驱动吗?3525的1脚和2脚,分别是反相输入和同相输入,貌似只能控制芯片工作或者停止,你从这俩脚输入音乐会得到什么效果呢?
加载全文
yz710804695
16年5个月前
IP:未同步
245891
啊 这样的话 做音乐tc可行吗?
加载全文
ry7740kptv
作者
16年5个月前
IP:未同步
245905
回14楼:我请教过电气版的版主,他说我这么接可以控制占空比,从而调节输出电流的强弱,从而达到音乐调制的目的;
回15楼:貌似不行,音乐TC都是通过控制灭弧来实现音乐调制的。。。
加载全文
布布卡
16年5个月前
IP:未同步
245912
10楼的图会 炸。。。 输入的l与n让我头大
加载全文
ry7740kptv
作者
16年5个月前
IP:未同步
245923
18楼
抱歉!疏忽啊! [s:245]
NL对调 另外电压降到110V输入加滤波电容 O了~
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
