t28076
自制充电器
2010/08/05
IP:广东
在淘街买了一个3W的小电筒,非常亮,但电池是专用的,而他配的充电器太贵了,于是想到自制一个,今天再次去了淘街,买了个6.5VA的变压器,一包杂电阻,买二极管时老板给了我一个型号为RS407L的四脚IC,但我不知这块IC怎样用,所以向各位请教请教各位,另外,充电器的电压和电流是不是都不能高于电池的标示值
来自:
电子技术
16年5个月前IP:未同步
245321
你这个不是IC,是个桥式整理电路.
1000V  4A的.这个东东中间两条腿是接交流输入,最边上两个是整流后的正极和负极,你接上变压器,用万用表测量一下就知道哪个是正那个是负了.
不同的电池的充电过程是不一样的,你这样直接整流后加限流电阻很容易把电池冲坏的哦.
16年5个月前IP:未同步
245325
要看是什么电池了
锂电的话, 充电电流从0.25C到1C都可以...  越小越好,但充电时间长些
应该不会是铅酸蓄电池的吧..
16年5个月前IP:未同步
245334
引用第2楼nhlijiaming于2010-08-05 23:25发表的  :
要看是什么电池了
应该不会是铅酸蓄电池的吧..
不知道,应该是锂电,上面写着GTL  16340
16年5个月前IP:未同步
245353
16340是很常见的一种锂离子电池……价格便宜……充电器也便宜……比自己做好多了……而且Li-ion的充电曲线比较复杂……LZ还是买吧……我用的3W的筒子用的是18650的3000mAh……
16年5个月前IP:未同步
245367
锂离子电池买个好的万能充就OK了
16年5个月前IP:未同步
245645
引用第5楼霹雳游侠于2010-08-06 08:07发表的  :
锂离子电池买个好的万能充就OK了
他卖给我的万能充要25大洋,但自制成功的话只要15块左右
16年5个月前IP:未同步
245649
使用专用锂电池充电管理芯片吧,例如hym4054
