t28153
自制电子管
2010/08/08
IP:浙江
自制电子管 用日光灯T4改装 用气焊化玻璃 2个压缩机串联抽真空 因为没有杜美思 使用20分中漏气挂掉 高压120V短路电流12MA[s:92] DSC04250.jpg
+20
joyeep
2010/08/08
期待3极管
38
16年5个月前IP:未同步
246224
去捡报废灯管收集杜美丝
另外玻璃封口好难看
16年5个月前IP:未同步
246225
强人。。。。。。。。。
16年5个月前IP:未同步
246229
里面有荧光粉的管子不容易封口,所以拧出这么难看的.....
16年5个月前IP:未同步
246230
封口可以融化封的。。。
16年5个月前IP:未同步
246233
求原理,制作方法
16年5个月前IP:未同步
246236
引用第5楼ltc于2010-08-08 17:02发表的  :
求原理,制作方法
早期DIY产品
16年5个月前IP:未同步
246239
。。。我真的服了。。
弱弱问一句 功率多大呀?
16年5个月前IP:未同步
246242
短路电流12MA
16年5个月前IP:未同步
246243
这个貌似不仅是杜美丝的问题,看你的玻璃裂了,说明退火没过关,还是拧的缘故!
16年5个月前IP:未同步
246246
杜美思是啥?杜美思油漆?
16年5个月前IP:未同步
246253
引用第10楼布布卡于2010-08-08 17:41发表的  :
杜美思是啥?杜美思油漆?
杜美丝是一种合金,膨胀系数和玻璃一致,用于早期的晶体管引脚和现在大功率金封三极管的引脚,这样冷却后玻璃不会和金属脱离
16年5个月前IP:未同步
246264
可不可以用普通吹玻璃的方式把废玻璃吹成电子管形状呢?
16年5个月前IP:未同步
246282
电子管本来就是吹岀来的…
16年5个月前IP:未同步
246302
用液化气就可以将比较薄的普通白炽灯的玻璃烧融,很好玩的,不过得慢慢加热,
16年5个月前IP:未同步
246340
LS: 据说把针头放到蜡烛的焰心中吹, 那些火焰能融化玻璃
16年5个月前IP:未同步
246412
浪费煤气。。。
话说怎么边烧融边真空?
16年5个月前IP:未同步
246416
这有点难看。。话说先把荧光粉去掉再弄吧,好难看的说。。
16年5个月前IP:未同步
246503
18楼
引用第16楼caoyuan9642于2010-08-08 22:39发表的  :
浪费煤气。。。
话说怎么边烧融边真空?
一边接真空泵 一边烧一边拧 OK
16年5个月前IP:未同步
246563
19楼
两个压缩机串联,无法达到真空管所必须的真空度。
16年5个月前IP:未同步
246596
20楼
直接在真空室中把玻璃管上绕上N匝铁丝,然后在真空室之外用感应加热,一拉铁丝封上了…
16年5个月前IP:未同步
246655
21楼
引用第8楼霹雳游侠于2010-08-08 17:35发表的 :
短路电流12MA
MA是什么,兆安还是毫安
如果是兆安,十分佩服你的电源,功率太大了,用来做轨道狗算了,还有,你用什么表测的
如果是毫安,还像是120V短路吗
16年5个月前IP:未同步
246663
22楼
此管何用?\\
在下不明
16年5个月前IP:未同步
246691
23楼
引用第21楼ltc于2010-08-09 17:39发表的  :
MA是什么,兆安还是毫安
如果是毫安,还像是120V短路吗
毫安 短路测定
16年5个月前IP:未同步
246751
24楼
引用第23楼霹雳游侠于2010-08-09 19:02发表的  :
毫安 短路测定
什么是“短路测定”,给个电路图
16年5个月前IP:未同步
246793
25楼
牛人呀,看来科创确实是藏龙卧虎啊
16年5个月前IP:未同步
246943
26楼
12mA也叫短路??
你这个管绝对可以认为是用电器
14年1个月前IP:未同步
470833
27楼
虽然难看了点,亲手做个电子管玩玩,倒是挺有趣的.
顺便回答21楼:肯定是毫安,电子管的内阻是很大的!只是LZ把毫安写得有点不太规范.M表示"兆",m表示"毫".
14年1个月前IP:未同步
470839
28楼
灯管都不耐大的温差,冷却了太容易碎裂,试管不错···········
14年1个月前IP:未同步
470847
29楼
游侠换名字了耶
14年1个月前IP:未同步
471512
30楼
引用第19楼hamdad于2010-08-09 11:54发表的  :
话说灯泡可不是这么搞成真空。
本质上飞利浦做灯泡。在电极上涂上某种氧化剂,在第一次通电的时候就消耗掉大量氧气。阻止氧化反应的进行
14年1个月前IP:未同步
471549
31楼
回 30楼(sxper) 的帖子
应该是还原剂吧[s:274]
14年1个月前IP:未同步
471550
32楼
回 楼主(vocal@ルカ) 的帖子
我擦 我挖坟于无形之中啊
14年1个月前IP:未同步
472061
33楼
用家用的煤气灶(天然气、石油液化气均可)用来烧制玻璃效果很好,比你的气焊要方便,更比酒精喷灯效果好,我经常用煤气灶弯制玻璃管,你可一试。
14年1个月前IP:未同步
472315
34楼
很牛[s:274]
12年11个月前IP:未同步
663162
35楼
呃,你们可以用紫外线光管的,那个里面没有荧光粉
12年11个月前IP:未同步
663168
36楼
紫外管材料是石英玻璃,要3000℃才熔融,个人玩难度太大。
12年11个月前IP:未同步
663240
37楼
其实我想从电视机显像管里拆电子枪,然后在前面装上钨片,一起抽真空,来做x光管。。
