t28224
第一次``555+图腾
2010/08/10
IP:广东
   看看我第一次做的高压包拉弧效果吧``手机拍的``不清楚```用555+图腾,驱动一个50N06`加了个大的散热片``还是热的要命``看效果图```晚上拍不到电路````
16年5个月前IP:未同步
247091
16年5个月前IP:未同步
247095
有一个疑问就是````为什么我的555一开机的时候``不震荡``要把3  2脚短接一下就可以了``下次开机还要这样``我用的是30V 。0。5A的电源```555前面串了个8。1K的电阻```MOS用的是50N06`
16年5个月前IP:未同步
247107
以前没有串8。1K的的电阻的时候555容易烧掉```加了以后就不烧了 ``还有我的电源电压是30V  0。5A的``  驱动50N06没有问题``虽然很热``但连续工作半小时都没问题```
16年5个月前IP:未同步
247111
还有IRFP250好难驱动`````还有460  接上去都没反应```开始以为是坏的``用一个全新的250还是不行````
16年5个月前IP:未同步
247710
但是我用30V的电源驱动MOS,并没有挂啊 ??为什么呢?我用的是50N06   也就 是50A60V```2块一个```不加散热片当然挂``加了散热就没问题了`````玩了很久``大概是1个多小时```把电源搞挂了```现在换成了12V的电源`````电弧好细好小了`````
16年5个月前IP:未同步
247712
引用第11楼qqlyc1990于2010-08-12 09:38发表的  :
哎 我用555驱动3dd15d  都是没反应  不知道什么原因 电源是我自制的双7812输出12V啊.....郁闷ing  6.7脚接个23.5K的电阻 7脚和电源接1.8K   有什么好的建议么? 要不要改为电位器 慢慢调试的....
检查3脚有没有3。4左右的输出,有的话证明驱动能力差需要加图腾,``如果没有的话就检查有没有虚焊的,还有8  7间的电阻太大了````用500欧的吧``
16年5个月前IP:未同步
247713
引用第9楼nhlijiaming于2010-08-10 22:35发表的  :
555的工作电压是4.5~18V, 你上30V当然挂....
你用30V的方波去驱动250, 460 mos也当然肯定挂..   一般的mos Vgs最大就20V
呵呵 `这个``我在图腾后面``也就是MOS的G上加了一个3K的电阻````没有挂```完全可以的,
16年5个月前IP:未同步
247719
会是驱动不足么?驱动不足的话电弧很很小啊```我的电弧有2CM     工作的时候测量MOS的G```只有2。几的电压````问题很严重```
