t28224
第一次``555+图腾
2010/08/10
IP:广东
   看看我第一次做的高压包拉弧效果吧``手机拍的``不清楚```用555+图腾,驱动一个50N06`加了个大的散热片``还是热的要命``看效果图```晚上拍不到电路````
16年5个月前IP:未同步
247089
呵呵, 继续努力吧
16年5个月前IP:未同步
247091
16年5个月前IP:未同步
247095
有一个疑问就是````为什么我的555一开机的时候``不震荡``要把3  2脚短接一下就可以了``下次开机还要这样``我用的是30V 。0。5A的电源```555前面串了个8。1K的电阻```MOS用的是50N06`
16年5个月前IP:未同步
247098
把占空比调大, 电源电压别太高,  最高到mos管耐压的1/4就好了
50N06耐压60V, 也就是你的电源不要超过15V
555前面为什么要串个8.1K电阻?
16年5个月前IP:未同步
247106
555 8脚直通电源 [s:92] 555前面为什么要串个8.1K电阻? [s:245]
16年5个月前IP:未同步
247107
以前没有串8。1K的的电阻的时候555容易烧掉```加了以后就不烧了 ``还有我的电源电压是30V  0。5A的``  驱动50N06没有问题``虽然很热``但连续工作半小时都没问题```
16年5个月前IP:未同步
247111
还有IRFP250好难驱动`````还有460  接上去都没反应```开始以为是坏的``用一个全新的250还是不行````
16年5个月前IP:未同步
247122
电压太高了,建议从电源串接一个200欧姆的2W左右的电阻,在接7812,单独给555供电。
16年5个月前IP:未同步
247123
555的工作电压是4.5~18V, 你上30V当然挂....
你用30V的方波去驱动250, 460 mos也当然肯定挂..   一般的mos Vgs最大就20V
16年5个月前IP:未同步
247125
引用第8楼立蛋于2010-08-10 22:31发表的  :
对.   也可以直接接一个7815后单独供电给555, 其他还是接30V电源
16年5个月前IP:未同步
247564
引用第7楼谦谦君子于2010-08-10 22:00发表的  :
哎 我用555驱动3dd15d  都是没反应  不知道什么原因 电源是我自制的双7812输出12V啊.....郁闷ing  6.7脚接个23.5K的电阻 7脚和电源接1.8K   有什么好的建议么? 要不要改为电位器 慢慢调试的....
16年5个月前IP:未同步
247710
但是我用30V的电源驱动MOS,并没有挂啊 ??为什么呢?我用的是50N06   也就 是50A60V```2块一个```不加散热片当然挂``加了散热就没问题了`````玩了很久``大概是1个多小时```把电源搞挂了```现在换成了12V的电源`````电弧好细好小了`````
16年5个月前IP:未同步
247712
引用第11楼qqlyc1990于2010-08-12 09:38发表的  :
检查3脚有没有3。4左右的输出,有的话证明驱动能力差需要加图腾,``如果没有的话就检查有没有虚焊的,还有8  7间的电阻太大了````用500欧的吧``
16年5个月前IP:未同步
247713
引用第9楼nhlijiaming于2010-08-10 22:35发表的  :
呵呵 `这个``我在图腾后面``也就是MOS的G上加了一个3K的电阻````没有挂```完全可以的,
16年5个月前IP:未同步
247714
3k……驱的动才有问题…………
16年5个月前IP:未同步
247716
加了3K的电阻, 所以发热严重
16年5个月前IP:未同步
247719
会是驱动不足么?驱动不足的话电弧很很小啊```我的电弧有2CM     工作的时候测量MOS的G```只有2。几的电压````问题很严重```
16年2个月前IP:未同步
265689
18楼
不错。。。。。。。。。
16年2个月前IP:未同步
265702
19楼
驱动功率小了,250结电容大。
上个原理图更有助于分析问题。
16年2个月前IP:未同步
265792
20楼
现在已经搞定```12V的输入````驱动高压包没有问题了 `但是驱动我自己绕的变压器就会出现场管严重发热的问题```现在用的是小功率的 50N06     两个并列``也还是热``换成250还是热``````不知道是什么原因```
16年2个月前IP:未同步
265897
21楼
想起Tiz和我说过的,驱动mos最好用矩形波,而且给mos单独供电比较好,555波形最好测一下,我的那个555波形用学校教学用的示波器测试居然出现正弦波,超郁闷[s:261]
16年2个月前IP:未同步
265916
22楼
引用第19楼ehco于2010-11-16 00:03发表的  :
驱动功率小了,250结电容大。
上个原理图更有助于分析问题。
  电路土就是论坛里很多人都用的那个```我怀疑是我的变压器问题``自己绕的``可能质量差```有时候磁芯都电人``还有一个可能是MOS的驱动太强劲了``50N06管子很小`不需要太大的电流````等下试下在TOP的输出上串个1K的电阻限流看是何球样````
16年2个月前IP:未同步
265918
23楼
引用第21楼奇侠于2010-11-17 16:04发表的  :
想起Tiz和我说过的,驱动mos最好用矩形波,而且给mos单独供电比较好,555波形最好测一下,我的那个555波形用学校教学用的示波器测试居然出现正弦波,超郁闷[s:261]   意思就是MOS要和555隔离吧?我加个7812试一下```也是的``以前做555闪光的时候``把LED接在电源上都会闪烁`````
16年2个月前IP:未同步
266341
24楼
场管热是占空比的问题吧,我的555占空比调到一个点的时候几乎不发热
